Автор Тема: Смесь ужа и ежа, или питальник...  (Прочитано 7674 раз)
sbe
« : Октября 02, 2008, 12:40:14 am »
Вот такая заказная зверушка получилась. Шести-канальный блок питания для педалборда, гремучая смесь постоянки и переменки.
Как-то так получилось.. :)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Смесь ужа и ежа, или питальник...
« Ответ #1 : Октября 02, 2008, 01:22:48 am »
keep глючит, перезалей лучше на http://www.onlinedisk.ru/
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #2 : Октября 02, 2008, 02:25:00 am »
А че, супер!
Особенно синенький светодиод... :)
Они все развязаны, или как-то по группам? А зачем выключатели?
Troll
« Ответ #3 : Октября 02, 2008, 02:31:57 am »
Да, я тоже вчера ещё один подобный собрал. Это у тебя детекторы тока или так просто? Стабилизаторы есть? Какой ток можно снимать?
sbe
« Ответ #4 : Октября 02, 2008, 03:15:50 am »
А че, супер!
Заказ изначально был специфичен...У транса 6 вторичных обмоток. Все каналы независимые, гальванически развязанные:
№1-5 положительная группа(гнезда запараллелены) 9 VDC/1А; стабилизир. красная индикация по всей группе.
№6-10 отрицательная группа(то же самое) 9 VDC/1А;стабилизир. зеленая индикация по группе.
№11 и 12 - 9VDC/1,5А синие светодиоды
№13 -12VDC/0,2А синяя индикация
№14 - 12VDC/1,5А синяя индикация
Индикаторы реализованы элементарно - на размыкание необходимого светодиода. Выключатели снимают переменку, тем самым, позволяют обесточить тот или иной неиспользуемый канал. Очень удобно ;)
П.С. Фотки, кому интересно, архивом (7Мб): http://www.onlinedisk.ru/file/13802/
OldMike
« Ответ #5 : Октября 02, 2008, 12:29:35 pm »
Странный заказ...Я б сделал 6 независимых стабов (можно со сменой полярности) для устранения земляных петель...А при параллельных 6 гнездах петли гарантированы. :(
« Ответ #6 : Октября 02, 2008, 12:50:58 pm »
Прикольно. Внешность напоминает лабораторную установку :)
Я делал похожий девайс в виде примочки (корпус - Гаинта G0124):
VALUE
« Ответ #7 : Октября 02, 2008, 03:11:21 pm »
sbe, спасибо, посмотрел :)
Нормально ;)
« Ответ #8 : Октября 02, 2008, 08:13:49 pm »
По-моему, разъём 220В сверху - неудобно...
sbe
« Ответ #9 : Октября 02, 2008, 10:28:00 pm »
Сетевой разъем и все остальное есть пожелание заказчика, мое дело - только реализовать. :)
В педалборде есть несколько девайсов, которым нужна переменка, и также будут запитаны от  единого БП.
Все сделано и работает как часы. :)
crazypilot
« Ответ #10 : Октября 02, 2008, 11:26:34 pm »
Я бы на винт который тор держит краской капнул  ;)
sbe
« Ответ #11 : Октября 02, 2008, 11:30:13 pm »
Под винтом стоит гровер, краска не нужна..
crazypilot
« Ответ #12 : Октября 02, 2008, 11:55:50 pm »
Я о том что белая точка в центре черного корпуса  :)
sbe
« Ответ #13 : Октября 03, 2008, 01:36:26 am »
А, это... Реально выглядит нарядно..
OldMike
« Ответ #14 : Октября 03, 2008, 02:24:03 am »
Денн, а они у тебя все параллельно...Можно было воще один стабилизатор использовать, или там разные напряжения? Все равно из-за общей земли возникает классическая петля...
Я заметил, ты любишь проблемы с землей.. :) :) :)
« Ответ #15 : Октября 04, 2008, 11:25:54 am »
Понятно.
Nimander
« Ответ #16 : Октября 06, 2008, 09:42:59 am »
2 sbe
Сделано хорошо, но выключатели бы может быть как-то одинаково расположить. Ну и надписей не хватает. Через 2 месяца уже и не вспомнить что где включается. А так классно!
sbe
« Ответ #17 : Октября 06, 2008, 10:29:43 am »
2 sbe
Про дизайн, выключатели и пр. уже было в  ответе #9.. ;)
Относительно надписей, предполагалась шелкография. Однако, нынешний хозяин сказал, что ему этого не надо, да и определенно удешевило вещь.. :)
