Автор Тема: Нужен даташит КА528БР1  (Прочитано 11655 раз)
Re: Нужен даташит КА528БР1
« Ответ #20 : Октября 11, 2008, 07:36:06 pm »
Вот это чудо ) ...только смысл вообще повторять прибор, услышать оригинальное сипение? ))))
http://webfile.ru/2304431
« Ответ #21 : Октября 11, 2008, 08:26:21 pm »
Насчёт повторять - не знаю. А вот ко мне уже два человека обращались с этими флэнжерами (ремонт/моддинг). Один из них заплатил за моддинг стоимость чуть больше, чем можно было купить какой-нить "фирмовый" Боссовский флэнжер. На вопрос "нафига тебе это старьё?", я услышал следующий ответ: "я перепробовал кучу разных флэнжеров, но это всё не то, звук который мне нужен даёт лишь этот советский монстр".
Я не пользуюсь флэнжерами, поэтому не могу судить. Но не могу сказать что звук этого советского ящика чем-то плох. Так что... может статься, что эта схема получит второе дыхание, DIY'щики судорожно будут искать "те самые" БР'ки ;)
rust
« Ответ #22 : Октября 11, 2008, 08:28:30 pm »
Советский "Священный Грааль" ;)
psi-factor
« Ответ #23 : Октября 11, 2008, 11:11:58 pm »
а чего их искать - БР2 у ерасова продается.. на ней хорус ерасовский сделан.. я думаю она не хуже своего аналога SAD1024
« Ответ #24 : Октября 12, 2008, 02:48:24 pm »
Если не ошибаюсь, у SAD1024 2х1024 ячейки, у КА528БР2 2х512 ячейки, чтобы БР-ка нормально работала почти без сипения нужно задирать частоту, а от сюда задержка уменьшается, а если SAD1024 поставить с задранной частотой генератора, то задержка будет как у БР-ки, но качество звука будет на порядок выше.
« Ответ #25 : Октября 12, 2008, 02:58:35 pm »
2 Beermonza:
==Если не ошибаюсь, у SAD1024 2х1024 ячейки, у КА528БР2 2х512 ячейки==
Ошибаетесь, и там и там - 2х512. Просто у БР шум больше, чем у SAD. Почитайте топик про гармонайзеры, я писал там, как побороть этот шум. Этот фленжер я тоже переделывал - помогло.
« Ответ #26 : Октября 12, 2008, 03:20:59 pm »
Оч. хорошо, ...не так давно пришлось сравнивать их обе, вроде с ногами разобрался, а вот почему-то думал что у SAD1024 больше ячеек, ...тогда я завязываю в этой теме и иду читать, ...спасибо!
