Автор Тема: как раскачать комбик.....?  (Прочитано 3666 раз)
4444
« : Октября 14, 2008, 11:40:27 am »
как раскачать усилитель комбика на полную чтобы при этом громкость
на динамике была небольшая ? :D
ivana
Re: как раскачать комбик.....?
« Ответ #1 : Октября 14, 2008, 11:44:29 am »
У вас есть одна минута, чтобы дать правильный ответ. Тишина в зале! Время пошло! :)
« Ответ #2 : Октября 14, 2008, 11:57:34 am »
Гугли слово "аттенюатор".
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #3 : Октября 14, 2008, 12:30:27 pm »
Ежели попростому - взять мощный зеленый резистор с хомутиком - отводом (потенциометр, блин) на 20-50Вт с сопротивлением примерно, как у динамика. И включить вместо нагрузки...А динамик - между землей и отводом, только отвод не двигать на большую громкость, а то усилок окажется нагружен на уменьшенное сопротивление... Можно ЭТО (атеннюатор, в общем-то) и по науке рассчитать. Закон Ома, и все. :)
4444
« Ответ #4 : Октября 14, 2008, 02:33:52 pm »
пасиба :)
AK-47
« Ответ #5 : Октября 17, 2008, 04:39:34 pm »
Важно, чтобы вся эта лабуда (подстроечник+динамик) в куче давали общее сопротивление максимально близкое к сопротивлению динамика, чтоб не влазить в режим работы оконечника.
 ;D странно, что не упомянут способ с подключением доп. трансформатора, а также главный - примотать подушку скотчем.
