Автор Тема: разрыв + оконечник  (Прочитано 1917 раз)
m1ToS
разрыв + оконечник
« : Октября 09, 2008, 11:44:07 pm »
Хочу собрать отдельный оконечник с разрывом, чтобы можно было втыкать внешние преампы... есть вопросы :)
Разрыв будет кобравский, павер амп хз...
http://keep4u.ru/full/081009/accef1a6e7221b9901/jpg
1. Нужен ли кондер С1 ?
2. Ставить антизвонный рез?
3. R8 47к не мало ли?
4. С5 10н бас не кастрирует?
5. пот FX MIX 100к не мал?
6. С4 100н норма?
7. пот мастер волюма 500к норм?
8. С6 нужен?
9. Чем рулит С7 в фазике?
shift
Re: разрыв + оконечник
« Ответ #1 : Октября 09, 2008, 11:49:22 pm »
1 нужен
2 можно не ставить
3 тут имхо можно побольше. Мне вобще разрыв от кобры не понравился. (либо руки кривые у меня). Остановился на сочетании кобры и энгла. Фишка в сдвоенном поте для ручки микса.
4 ставь 47н для уверенности
5 уже сказал что я про эту штуку думаю
6 на вкус и цвет
8 нужен.
m1ToS
« Ответ #2 : Октября 10, 2008, 04:46:59 pm »
спасибо =)
а как на счет 9го пункта?
m4sT3R
« Ответ #3 : Октября 10, 2008, 11:55:45 pm »
Возможно я не совсем в теме разрывов.. Но зачем, если делается конец с возможностью подключения внешних предов, нужен сенд??
m1ToS
« Ответ #4 : Октября 11, 2008, 04:45:14 pm »
Чтобы труЪ сигнал не проходил через кишки примочки, которая сидит в разрыве.
shift
« Ответ #5 : Октября 11, 2008, 05:10:39 pm »
Сенд нужен чтобы выход на примочку\проц был буферизован. И чтобы можно было рулить его уровень спокойно.
m4sT3R
« Ответ #6 : Октября 12, 2008, 12:46:51 am »
Если мы втыкаем внешний пред то сигнал с него уже наверняка буферизован. Представляется разве что вариант, что мы макетки собираемся втыкать. И при этом, непременно нужен разрыв для внешних эффектов.
shift
« Ответ #7 : Октября 12, 2008, 01:04:42 am »
Я сейчас про сенд писал, а не про ретёрн. Для втыкания _преда_ нужен просто тупо вход на ФИ и всё. :)
m4sT3R
« Ответ #8 : Октября 12, 2008, 04:34:23 am »
Как бы не так! Ведь внешние преды как раз в ретерн и втыкают.
А вообще автор как раз и написал, что ему нужен
Вот я и спрашиваю, зачем тут сенд в схеме?
« Ответ #9 : Октября 12, 2008, 03:55:27 pm »
Вот мне тоже неясно. Обысно сенд - это и есть выход преда, а ретёрн - вход ФИ.
EaNot
« Ответ #10 : Октября 13, 2008, 02:30:35 pm »
Это простейший и не совсем удачный\универсальный вар-т. Обычно сенд - это буфер после преампа. А ретен - усилительный каскад перед ФИ. Буфер после преда нужен для согласования с линиями. Усилитель напряжения в ретене - для усиления сигналов линейного уровня.
Lekxs
« Ответ #11 : Октября 13, 2008, 05:35:45 pm »
Либо автор хочет сделать "неправильный" оконечник, чтобы втыкать в него "неправильные" преды :)
либо ему нужен оконечник со встроенным FX LOOP, но тогда про "кобравский разрыв" в чистом виде надо забыть :)
почему? - см. пост EaNot
Lion
« Ответ #12 : Октября 13, 2008, 07:11:22 pm »
Конечно, неправильные пчёлы и неправильный мёд!  ;D
m1ToS
« Ответ #13 : Октября 14, 2008, 11:42:54 pm »
Именно!
Предлжите кобравский разрыв в "грязном" виде :)
shift
« Ответ #14 : Октября 14, 2008, 11:52:51 pm »
Объясни что ты хочешь тыкать в оконечник?.. Либо полностью петлю собирать, либо просто на половинке лампы стандартные 1.5к+22мф в катоде и 100к в аноде и с анода уже на ФИ.
m1ToS
« Ответ #15 : Октября 15, 2008, 07:29:03 pm »
Хочу втыкать в него "правильные" и "неправильные" преды и педали...
А то, что сейчас эт недопетля? :)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 07:41:27 pm от m1ToS »
shift
« Ответ #16 : Октября 15, 2008, 09:28:07 pm »
Ну тогда для педалей каскад прилепить, для предов (и праильных и неправильных) сделать вход на ФИ.
m1ToS
« Ответ #17 : Октября 16, 2008, 03:29:09 pm »
А разрыв куда впихнуть тогда?)
Чем вам не нравится мой вариант?
Slipknot
« Ответ #18 : Октября 16, 2008, 04:50:59 pm »
Человек хочет получить паралельную петлю, поэтому нужен сенд. Береш схему петли потом с нее на оконечник и все. Чего тут сложного? Да и зная тебя, ты один фиг его не собиреш :) так что выкинь из головы.
shift
« Ответ #19 : Октября 16, 2008, 08:24:28 pm »
m1ToS такое ощущение что ты между строк читаешь.
