Автор Тема: разрыв + оконечник  (Прочитано 2211 раз)
m1ToS
Re: разрыв + оконечник
« Ответ #20 : Октября 16, 2008, 11:14:12 pm »
Чего тут сложного?
Ничего сложного. Вопросы тупые задаю, потому что лучше семь раз отм... ну и т.д. и т.п.
Да и зная тебя, ты один фиг его не собиреш
Ты меня плохо знаешь)) уже собрал :D
как гриццо не фонит не свистит... ПП 2х6п6с + слоректа
так что :P
« Последнее редактирование: Октября 16, 2008, 11:16:16 pm от m1ToS »
Little_Green_Man
« Ответ #21 : Октября 17, 2008, 12:10:49 am »
  Подскажите пожалуйста, собрал от плекси фазик и мощник, когда подключаю провод с обратной связью, начинается адский возбуд. За динамик страшно. В чем может быть проблема? Земля вся в одной точке от корпуса, от пресенза и от динамика. Отдельным проводом земля только на катоды 6п3с. Еще делал все на куске текстолита, вставлял туда пистоны для оконцевания проводов, сначала распаял все соединения м/у деталями снизу платы, а потом прикрутил ее и напаял сверху чтоб сократить длину контактных дорожек. Может ли это быть петля в сигнальных цепях или это понятие только для земли? Еще на схеме нету мелких резисторов на 5ых ногах мощных ламп, а на чертеже с лэйаутом они есть, нужны они там?
dimab
« Ответ #22 : Октября 17, 2008, 01:49:23 am »
Обратную связь берешь не с того вывода обмотки, получается положительная а не отрицательная.
Slipknot
« Ответ #23 : Октября 17, 2008, 09:55:20 am »
Little_Green_Man перекинь анодные провода, те что идут к выходнику, местами. У тебя получилась ПОС, а надо ООС.
EaNot
« Ответ #24 : Октября 17, 2008, 10:13:01 am »
Иногда, в зависимости от того, как намотан выходник (паразитные емкости, связанные с началами-концами обмоток) лучше поменять местами выводы с ФИ на оконечник. Это так же проще, если вторичная обмотка - на несколько нагрузок, тогда ее вообще нет смысла трогать.
Little_Green_Man
« Ответ #25 : Октября 17, 2008, 09:16:42 pm »
  Поменял провода с анодов фазика на сетки оконечника местами, не помогло... ща буду разбирать и резать дорожки снизу..
« Последнее редактирование: Октября 17, 2008, 09:17:26 pm от Little_Green_Man »
Little_Green_Man
« Ответ #26 : Октября 17, 2008, 09:54:45 pm »
Пардон, кажется это я тупанул.. все работает спасибо большое!
