Автор Тема: Отрицательное сопротивление  (Прочитано 10626 раз)
Dimi
« : Октября 12, 2008, 02:36:04 pm »
Доброго времени суток.
Сразу предупреждаю, что я ничего не пил, не курил и тп!
Сие эксперемент проходил утром  на свежую голову.
кратенько по теме!
Поехали. Соберал очередной сансамп, по плате с тонепада, проверенная много раз. Собрал включил, на выходе скачки попердывания шорохи, звука далеко не слышно. Набрался терпения начал искать, проверил микрухи транзюк, кондеры по питанию, всю схему проверил на наличие соплей и недотравов, проверил все номиналы! Все правильно!
Вынул все микрухи и электролиты, ток плата кушала 40-50ма!(+-10 скакал!) батарея просела до7 вольт! подключил БП 2А на плате появились тления(махенькие огоньки местами).
Промыл плату ацетоном(смыл всю канифоль), высушил!
ничего ровным счетом непоменялось!
замерял сопротивление между 2 дорожками ( +9 и +4.5в),
ВНИМАНИЕ -200ом (минус!!!! 200!)
проверил мультиметр, разрядил все кондеры, и опять -200!
Вопрос : как это лечиться! В смысле плыту как вылечить :-/
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 02:36:54 pm от Dimi »
Re: Отрицательное сопротивление
« Ответ #1 : Октября 12, 2008, 02:40:54 pm »
Во первых так не меряют. Ну и что, что разрядил? Выпаяй кондёры и померяй.
Во вторых, чудес на свете не бывает. Ищи косяк.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #2 : Октября 12, 2008, 02:41:36 pm »
Думаю что это типичное недотравление платы.
Осталась очень тонкая медная плёнка.
Лечить так - пройти скальпелем или другим острым предметом между дорожками. ВЕЗДЕ!
Большие участки без фольги обработать шкуркой.
Советую еще проверить номиналы резисторов которые организуют среднюю точку (+4,5В).
Dimi
« Ответ #3 : Октября 12, 2008, 02:42:53 pm »
Все электролиты из платы выпаены!
еще есть несколько точек с отрицательным сопротивление! в плате только пассивка без электролитов.
Dimi
« Ответ #4 : Октября 12, 2008, 02:49:39 pm »
Забыл написать.Между дорожками елевидный белый налет.
Похож на копоть от канифоли, тока тяжело скарябывается!
« Ответ #5 : Октября 12, 2008, 02:52:25 pm »
Вообще-то, тестер не умеет мерять отрицательное сопротивление. Знак "-" указывает, скорее всего, на наличие какого-то напряжения.
Dimi
« Ответ #6 : Октября 12, 2008, 02:56:09 pm »
отрицаельного сопротивления впринципе нет.
(если только участок вах у тунельного диода)
Да это напряжение, в противоположную сторону от прикладываемого напряжения вольтметра, тока откуда оно береться непойму :-/ ща между дорожками ножом арудую! ищу недотрав!
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 02:56:45 pm от Dimi »
dimab
« Ответ #7 : Октября 12, 2008, 03:04:32 pm »
Dimi
Какой флюс использовал при пайке?
sexst
« Ответ #8 : Октября 12, 2008, 03:08:43 pm »
Однозначно левое напряжение.
А вообще это на Нобелевскую тянет. Сверхпроводимость отдыхает. По всем законам физики такая штука как генератор работать может ;D
« Ответ #9 : Октября 12, 2008, 03:09:09 pm »
2 Dimi:
==отрицаельного сопротивления впринципе нет.==
Сходите за Нобелевской премией...
По теме. Может быть, продолжается хим. реакция - отсюда какой-то потенциал. Классический пример - два шупа воткнуть в лимон.
ПС. Ёлки-палки, я с SeXsT не договаривался про Нобелевскую премию. Тем более, что мы говорим о ней в противоположных смыслах.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 03:11:35 pm от olegfx »
Dimi
« Ответ #10 : Октября 12, 2008, 03:14:28 pm »
 Мне пофиг на это сопротивление >:( че с платой делать?
Может кто подскажет ? Плата распаяна очень качественно, выслал бы фотки, да фотик в общаге забыл, есть тока камера на фотика в 0.2 мегапухеля! там ниче невидно(((
Че со скачками делать. По питанию все кондеры удалил уже.
ЧЕ за белый налет :o
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 03:15:41 pm от Dimi »
Dimi
« Ответ #11 : Октября 12, 2008, 03:22:13 pm »
dimab
в бутылочке с серенькой бумажкой с кисточной(чтото вроде фп 200) :-?
точно не скажу, он в общаге я дома, плату паял позавчера.
sexst
« Ответ #12 : Октября 12, 2008, 03:37:04 pm »
Если только сопротивления на плате остались - проверь их на всякий случай. А перед этим плату наждачкой почисти и протри растворителем/ацетоном/бензином
dimab
« Ответ #13 : Октября 12, 2008, 03:50:02 pm »
фп 200 - какоето странное название, гугль не знает
Ну короче если он какойто кислотный - то последствия такими и должны быть. Если он сильно кислотномегаактивный - возможно отмыть уже и не получится.
Dimi
« Ответ #14 : Октября 12, 2008, 04:07:13 pm »
 dimab
Походу ты прав :-/
на проводниках эдс! (порядка 0.1-0.2 вольта)
на наводки непохожа((
Налет тяжело скарябывается.
ППЦ, примочка без батарейки, может проектик на кмоп логике забубенить ;D
dimab
« Ответ #15 : Октября 12, 2008, 04:37:20 pm »
Попробуй хорошо помой, мылом, содой, прямо под струей воды, потом промой растворителем или смывкой для флюса, только чтоб вдруг детали не посъедало - проверь сначала, все очень тщательно и с щеткой, и тогда МОЖЕТ БЫТЬ через год вся пайка не развалится, и дорожки не умрут от коррозии.
Рекомендую переделать плату, и пользоватьль только канифолью или RMA(нужно хорошо прогревать, чтоб испарялись кислоты ато тоже подьедает) флюсами, или гелеобразными для пайки BGA, тогда проблем не будет.
Dimi
« Ответ #16 : Октября 12, 2008, 05:07:57 pm »
Ага! а я у соседа флюс/кислоту взял! всю плату намазал, сижу лужу, плата весело шкварчит, мне радосно :D
Зато припой ровно ложился!
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 05:09:44 pm от Dimi »
Gregg
« Ответ #17 : Октября 13, 2008, 12:38:41 am »
В фильме показано настоящее отрицательное сопротивление в лабораторных условиях:
Energy From The Vacuum: Part 3 The Chung Experiment
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #18 : Октября 14, 2008, 11:47:35 am »
Статического отрицательного не бывает. Есть отрицательное дифференциальное у туннельного, лямбда-диодов, у тиристоров и т.д.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2008, 11:47:59 am от Zmey_Gorinich »
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #19 : Октября 14, 2008, 12:25:18 pm »
А также у усилков с ЭМОС (электромеханическая обратная связь). Типа супердемпфирование резонанса...
