Автор Тема: Сломался гибрид Hartke HA3500  (Прочитано 2436 раз)
Andrey
« : Октября 12, 2008, 03:07:16 pm »
На днях у друзей сломался Сабж, появился призвук, не то перегруз, нето просто что то звенит со звуком Зззззззз вместе с основным звуком....
Увеличивая громкость, громкость призвука остается на одном уровне и при дальнейшем увеличении маскируется основным звуком.
Слышно на всех частотах от первой струны до последней, на обычной гитаре тоже самое.
Искал схему, ничего не нашел. Пробовал воткнуть инструмент в Return, призвук остался, значит пред в норме?
Проверяли на другой колонке, призвук остается, значит и не динамик...
Был бы осцилограф можно было бы потыкать операционники, да нету его... посему информация скудная.
Чуть не забыл... если струны не трогать, призвука нету, появляется только при извлечении ноты. Работал 1,5 года в среднем темпе. На входе лампа 12AX7WA, сначала грешил на нее пока не подключил Return.
Построено все на
JRC2068C
TL072
NE5532
SSM2018
TL074
Силовики 2SC5200, с другой стороны радиатора подлезть не получилось, некогда было, так что парные транзисторы посмотреть не довелось.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 03:15:39 pm от Andrey »
Axe
Re: Сломался гибрид Hartke HA3500
« Ответ #1 : Октября 16, 2008, 10:02:19 pm »
Проверь ток покоя и смещение на базах выходных,напряжение на подстроеничнике 0 (на крайних контактах должно быть по  +/- 0,5-0,7в ). Все зто в левом углу корпуса.Кроме микросхемы защиты 7317 там только транзисторы на плате.Вообще усилок удобнее снять, запитать отдельно и резвиться в поисках без страха.Такое *зудение* характерно при заниженном смещении или его несиметрии.
Arkadiy
« Ответ #2 : Октября 17, 2008, 06:14:22 am »
А разве без осциллографа можно искать такие неисправности?
За 30 лет занятий усилками, думал что это не возможно.
Andrey
« Ответ #3 : Октября 19, 2008, 01:19:07 am »
Как как.... гражданин - голь на выдумку хитра... наушники с усилителем.... тыкать по каскадам... где призвук появился проверить исправность деталей.... пару раз так делал... в лампу конечно не вариант, но для транзистора можно...
jazz77
« Ответ #4 : Октября 19, 2008, 05:22:40 pm »
У тошибовской пары второй транзистор 2SA1943/
