Автор Тема: Помогите найти схему Boss Metal Core ML-2!  (Прочитано 10650 раз)
Anton08
« : Октября 18, 2008, 12:24:10 am »
Пожалуйста! Помогите найти схему Boss Metal Core ML-2!
Invader
Re: Помогите найти схему Boss Metal Core ML-2!
« Ответ #1 : Октября 18, 2008, 10:33:02 am »
нигде   наверное  не  найдешь, так как привозили данную педаль с западного инет  магазина, вскрыли, а там  вся плата  залита чем-то.
Anton08
« Ответ #2 : Октября 18, 2008, 04:05:45 pm »
Anton08
« Ответ #3 : Октября 19, 2008, 11:26:48 am »
А что-нибудь довольно близкое по звуку, но менее засекреченное кто-нибудь посоветует?
smex03
« Ответ #4 : Октября 19, 2008, 01:18:55 pm »
 плата залита....а состав твёрдый?
Anton08
« Ответ #5 : Октября 19, 2008, 01:48:50 pm »
По инету ходят упорные слухи о чрезмерной схожести по звуку сабжа и HyperMetal от того же босса.
При этом боссовцы одной рукой себя в грудь бьют и кричат: "Нет! На это мы пойтить не могём!", а другой заливают платы HM-3 эпоксидкой и суют в коробочки с надписью ML-2  ;D
Имеем следующий вывод: немного эпоксидки с правильным рекламным ходом и цена педали возрастает в 2 раза!
sbe
« Ответ #6 : Октября 19, 2008, 01:51:36 pm »
Некоторая схожесть в звуке у этих девайсов есть, но скорее всего это не копирка..
Anton08
« Ответ #7 : Октября 19, 2008, 01:55:09 pm »
Конечно! Я тоже думаю, что пару номиналов в фильтрах они подкорректировали. :)
smex03
« Ответ #8 : Октября 19, 2008, 02:28:14 pm »
Слышал люди сравнивали звучание Метал-зон и Метал-кор, говорят звук очень похожый. Единственное различие это боле басовитее Метал кор.
Leshik
« Ответ #9 : Октября 19, 2008, 03:27:04 pm »
говоря о металзоне.....
пробывал собирать ни раз....
всё равно свист есть при положении мид и фрик
кто нибудь знает как это вылечить???
Anton08
« Ответ #10 : Октября 19, 2008, 03:28:37 pm »
Будем мучать АЧХ. Хотя какой DIY проект от этого избавлен? ;)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 03:32:28 pm от Anton08 »
Troll
« Ответ #11 : Октября 20, 2008, 09:14:13 am »
михалыч, уменьши усиление последнего операционника. Там в схеме ошибка, 47к стоит.
EvgenyS
« Ответ #12 : Октября 20, 2008, 03:28:57 pm »
Попробуйте на ПТ что-нидь собрать. Динамика по-интереснее будет, а АЧХ нарулить эквалазером.
Реплики, реплики...
Leshik
« Ответ #13 : Октября 20, 2008, 08:21:29 pm »
Troll, огромное спасибо! но у меня вроде стоит на 47 к :)скажи по подробнее вместо какого....
Troll
« Ответ #14 : Октября 20, 2008, 09:10:42 pm »
Вместо 47к там вроде должен быть на 4к7. Это место в обратной связи операционного усилителя, который стоит на регулировку средних частот. Короче методом тыка, попробуй подсоединяй разные номиналы в параллель, найдёшь оптимальное значение, поставишь должное через формулу вычисления параллельного соединения сопротивлений.
Leshik
« Ответ #15 : Октября 20, 2008, 09:30:31 pm »
 Troll, спасибо, место это нашёл...буду пробывать
Ljeha
« Ответ #16 : Октября 20, 2008, 09:43:43 pm »
метал кор на метал зон не похожи точно. Я бы сравнил его с санс ампом, но все же характер разный. Хорошая педаль, особенно для начинающих. Сам бы рад его сваять.
Anton08
« Ответ #17 : Октября 20, 2008, 11:08:53 pm »
Послушал, послушал и по-моему все-таки к метал кору ближе гипер метал чем метал зон
sbe
« Ответ #18 : Октября 21, 2008, 08:00:07 am »
Реальные приборы крутил? ;)
Invader
« Ответ #19 : Октября 21, 2008, 03:16:48 pm »
ML-2 в ламповый комбик RANDALL  характером звука очень сильно похож на IN FLAMES.
