Автор Тема: Башка по мотивам Марша 2204  (Прочитано 13271 раз)
shn
Re: Башка по мотивам Марша 2204
« Ответ #20 : Октября 27, 2008, 09:51:18 am »
Если ты замоддишь Марш, то получишь уже совершенно не марш по звуку.
Во-вторых, если это твоя первая конструкция, то я б на твоем месте плевал бы на разрыв.
no
« Ответ #21 : Октября 27, 2008, 04:17:43 pm »
Эмм... моя первая конструкция - ДОД 250 - типа паять уже научился, а хорошо ли - не мне судить (могу лишь сказать, что гладко, не торчит, не отваливается :))
Я не маршефил. Мне нужен просто хороший звук.
Неужели на этом форуме не обсуждались разрывы? Я видел лишь два варианта: кобровский на лампе и совсем без буфферизации.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #22 : Октября 27, 2008, 04:29:00 pm »
Ну возьми от кранка петлю, там вроде на микросхеме. Только зачем так делать? Схема петли на лампе будет гораздо проще, да и питания отдельного с фильтром тебе не надо будет для микросхемы делать..
ИМХО ламповая петля мне больше нра по звуку..
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 06:40:45 pm от Naigenoir »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #23 : Октября 27, 2008, 06:16:14 pm »
Простите, но в случае разрыва именно лампа будет портить звук, а операционник не будет ни на йоту его менять. Если все правильно сделано.
One note is enough
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #24 : Октября 27, 2008, 06:18:16 pm »
Кто то заплакал про петлю кранка?Дык знайте-я пробовал преамп отдельно в петлю от кранка и просто в оригинале его гонял---Вердикт:операционник там ничего не портит!Звук как есть-так и есть!
Как говорится ноу проблемс =)
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #25 : Октября 27, 2008, 06:34:21 pm »
Ну дык пользуйте.  :)
no
« Ответ #26 : Октября 27, 2008, 09:53:26 pm »
Кранкх... ладно.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1218655034/150
Спасибо людям за материал.
http://keep4u.ru/full/080914/c9d32ac8bd5e2128c3/jpg
пред.
Что это за обратная связь на ОУ, которую можно забайпассить? Зачем она нужна?
http://keep4u.ru/full/080915/6ed379ed230161cf7d/jpg
Конец. Зачем байпассящаяся громкость?
http://keep4u.ru/full/080915/d959ae85a230de8b6f/jpg
Разрыв. Ы3 - это байпасс, так?
На сенд даём сигнал с преда... Ретерн - вход на конец при байпассе и на ОУ при работе разрыва. Если ни в сенд, ни в рет ничего воткнуто - работает еще каскад усиления, так?
Как происходит согласование сопротивлений?
Надо ли доп. питание (землить V- и положительное напр. на V+) ОУ? Зачем в кранце столько громкостей и каскад на ОУ в преде, который работает как обратная связь?
ЗЫ: Получается, кстати, что вэтот разрыв можно вообще отключить, чтобы звук не "хавал". Так что эта проблема отпала :)
no
« Ответ #27 : Октября 27, 2008, 10:16:32 pm »
Думаю, как вписать этот пред в питанку для ГТА15.
http://img82.imageshack.us/my.php?image=jcm8002204jm2.gif
Какие анодки давать на лампы?
Там указаны напряжения, конечно... Но там другой входной транс, более высоковольтный.
Kruspe
« Ответ #28 : Октября 27, 2008, 10:48:54 pm »
На все аноды подаешь 310В, то есть с выхода A, если по схеме Ерасова.
Через резисторы 100к.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 10:56:15 pm от Kruspe »
no
« Ответ #29 : Октября 28, 2008, 08:55:10 am »
В общем, если я правильно понял, что сопр-я согласовывает один ОУ, то кагбе вот то, что я хочу реализовать:
http://img385.imageshack.us/my.php?image=jcm8002204ku3.gif
Всё правильно?
*С6=10нано
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 08:56:11 am от no »
Kruspe
« Ответ #30 : Октября 28, 2008, 11:31:28 am »
Если нужна плата от питания, скажи. Я тут в соседней теме обитаю.
no
« Ответ #31 : Октября 28, 2008, 05:13:45 pm »
Я, наверное, навесом буду делать. Готовых плат для навеса не нашел, значит счищу с фольгированного текстолита, кот. есть у меня, фольгу, насверлю 3 ряда дырок и буду разводить
Хотя черт... паразитные емкости... воздух-то он относительно близкий к идеальному диэл, а тут всё по плате стелиться будет... Хотя... проводники будут в основном разделены воздухом, кроме места прохождения сквозь плату.
Короче, искать ли плату для навесного монтажа, или не драть себе мозг и делать так, как я описал?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 05:14:43 pm от no »
no
« Ответ #32 : Октября 28, 2008, 06:24:41 pm »
Так, меня начали хавать сомнения... Делать ли бошку, или пихать это дело в пускай большой и тяжелый, но всё же в напольник.
Что думаете? Я-то пока для себя играю, но как времени побольше станет... в общем, реально ли таскать с собой на репы ламповый аппарат, кто что думает? Да, оно займет одну руку... Но всё остальное (дод 250, думается мне, на репах одной её хватит) вроде можно покидать в гитарный чехол. А так - нет  траты времени на настройку оборудования на базе - воткнулся в кабинет (или динамик комбика), выставил давно знакомые настройки - и играй. Всегдя своё звук, опять же.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 06:26:20 pm от no »
Kruspe
« Ответ #33 : Октября 28, 2008, 06:48:54 pm »
Все просто: если делаешь только преамп, делай напольник или рэк. Если делаешь преамп + оконечник, делай башку.
no
« Ответ #34 : Октября 28, 2008, 07:00:01 pm »
Ну, преамп + конец будет тяжелее одного преда только на грамм 300 (выходной транс ,лампы, плата, эл. компоненты)...
Kruspe
« Ответ #35 : Октября 28, 2008, 07:11:16 pm »
Вот только у тебя уже в преде (могу ошибаться) три лампы. Если ошибаюсь, две. Плюс еще две лампы оконечника и все трансы. И нафиг нужен такой напольник?)
Кстати про 300 грамм ты загнул. Транс уже самый минимум 300 грамм. В чем я сомневаюсь. Ну и сам корпус станет тяжелее.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 07:13:51 pm от Kruspe »
no
« Ответ #36 : Октября 28, 2008, 07:47:27 pm »
Я вертел в руках выхлопник от ГТА15. Он чуть меньше ТВЗ. А ТВЗ сейчас у меня в руках... Он реально небольшой, и весит грамм 400. Ну загнул, ну на полкило потяжелеет усь... Лампочки легкие.
no
« Ответ #37 : Октября 29, 2008, 07:30:32 pm »
Всё правильно?
*С6=10нано
Подскажите пожалуйста ;)
Кстати, накал стабилизировать так?
http://img370.imageshack.us/my.php?image=img029ay5.jpg
Так? Какие диоды, какой кондер нужен?
И двенашки тогда питать так: 4 и 5 ноги замкнуть и подключить после фильтрующего конденсатора, а 9 ногу на землю? А какой кондер, какие диоды ставить?
И если я на анодку для ламп преда возьму напряжение с точки А
http://yerasov.ru/PDF/GTA-15.pdf
То не будет ли реально заметных пульсаций на частоте 50 Гц?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #38 : Октября 29, 2008, 08:11:44 pm »
no
1) Во-первых, ты неправильно поставил диоды на нарисованной схемке. Посмотри, как на схеме того же ГТА-15 выпрямляется анодка и расположи диоды так же.
2) Диоды подойут многие, но в лучшем случае стоит ставить FR-301-FR307 или 1N5400-1N5408. Обе серии на макс. неимпульсный ток 3А.  Кондеры чем больше тем лучше.
3) Возможно, придется вводить доп. гасящий резистор, т.к. после выпрямления напряжения его значение увеличится в 1,4 раза, но под нагрузкой просядет. Вот если транс не потянет, придется переменкой питать, если потянет с запасом, придется добавить резистор. Рассчитывать нужно в зависимсоти от того, какие лампы и сколько их будет.
4) Да, 12ах питать запараллеливая оба подогревателя
5) Если взять с точки А для преда, будет фонить, и неслабо. Для преда нужна хорошая фильтрация, что и делает цепочка, которая после точки А.
One note is enough
no
« Ответ #39 : Октября 30, 2008, 08:44:13 am »
Будет ли работать маршевский пред при анодке в 220В?
Лампочки будут две ЕЛ84 и три 12ах7. Транс держит 2.4А для накала. И как надо сделать?
Пойдут ли диоды 1н4007?
С расположением диодов я натупил...
Зачеим нужны в схеме ГТА15 сопротивления 37, 38, кондер 19? Зачем эта 35-вольтная точка?
И надо ли питать дополнительно ОУ разрыва?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2008, 08:44:29 am от no »
