Автор Тема: Хелп. Сделал пред, а там косяк.  (Прочитано 4152 раз)
Eugene
« : Октября 28, 2008, 09:55:32 pm »
Уже не первый раз сделал пред по схеме.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet/
И вот в чем беда в этот раз -
звук довольно тихий, все время фон, если сильно ударить по струнам - прошибает очень громкий пердеж.
Кто нибудь с таким сталкивался?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 09:46:11 am от Eugene »
Re: Хелп. Сделал пред, а там косяк.
« Ответ #1 : Октября 28, 2008, 10:07:27 pm »
У моего микшера были похожие симптомы. Причиной оказались сгнившие предохранители в питании оконечника. Т.е. плечи питались недостаточно и ещё к тому же по-разному.
Eugene
« Ответ #2 : Октября 29, 2008, 08:07:22 am »
С питаловом все ОК, я проверял. Более того есть такой же преамп, так он в тех же условиях работает нормально.
Дело в самом преампе.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #3 : Октября 29, 2008, 09:31:31 am »
тестер есть? проверь для начала режимы по постоянному току. На схеме все подписано. Не схема - а сказка для самодельщиков  :)
Eugene
« Ответ #4 : Ноября 01, 2008, 12:18:02 pm »
Вот ссылка на схему с моими  режимами
http://www.onlinedisk.ru/image/28414/trioreg.jpg
Все вроде бы как и нужно, кроме напряжения на стоке VT1,
не могу понять в чем дело?
Хелп ми, плиз.
shn
« Ответ #5 : Ноября 01, 2008, 02:08:21 pm »
Детали исправны?
А вообще - смещение у тебя маловато (1.2 вольта), попробуй увеличить путем замены диодов.
Eugene
« Ответ #6 : Ноября 01, 2008, 02:23:50 pm »
Да я уже и не зню, что и где искать поломанного.
А 1.2 В на диодах это вполне в норме, в оригинале 1.3 у Взводатора на схеме.
shn
« Ответ #7 : Ноября 01, 2008, 03:09:25 pm »
Неверно. Необходимое смещение зависит от конкретного экземпляра полевика.
Попробуй еще уменьшить номинал R15.
Читай внимательнее статью, там полностью описан процесс настройки второго каскада, после чего первый предлагается настроить по аналогии.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 03:11:27 pm от shn »
« Ответ #8 : Ноября 01, 2008, 11:01:58 pm »
2.15в на стоке нижнего при исправных и подобранных деталях быть не должно. При измерении вход закорочен на землю?
Eugene
« Ответ #9 : Ноября 02, 2008, 07:31:49 pm »
Да, закорочен. Чего я только не делал, каждую деталь перепробовал менять, ничего не помогло. Пока я не всадил светодиоды советские - сразу напряжение поднялось и звук стал ничего, ну потом я поменял первый кп303г на новый с отсечкой 4В, вроде бы звук стал еще чище.
