Автор Тема: о влиянии петли на звук  (Прочитано 4752 раз)
inqisitor
« : Ноября 01, 2008, 09:36:30 pm »
Суть такова влияет ли петля эфектов на звук  перегруза или нет .
Re: о влиянии петли на звук
« Ответ #1 : Ноября 01, 2008, 10:55:13 pm »
Смотря какие эффекты включены в этой петле :)
inqisitor
« Ответ #2 : Ноября 01, 2008, 11:10:36 pm »
нет если ничего не включать , вообщем сделана примочка типа сло  на без катодного повторителя , и без выходного буфера , и воткнута в ретурн гитарного аппарата , типа меса ректифаер, получился звук плоский какой -то что-ли по идее нужно  наверно сразу кинуть на вход фазоинвертера .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 11:11:17 pm от inqisitor »
« Ответ #3 : Ноября 01, 2008, 11:24:22 pm »
вообщем сделана примочка типа сло  на без катодного повторителя , и без выходного буфера , и воткнута в ретурн гитарного аппарата , типа меса ректифаер, получился звук плоский какой -то...
Если речь о СЛО-Ректо-Твине Азнаура, то там выход берётся с потенциометра 1 МОм, т.е. Rвых около этих самых 1 МОм. Достаточно соединительного кабеля длинною 30 см до ретурна и весь звук будет убит нафиг. Если там 2-3 метра провод, то вообще говорить не о чем, будет жуткая "плоскота". Вывод: такая схема рассчитана на размещение рядом с оконечником "в одном флаконе", и если её делать в виде отдельного преампа, то необходима буферизация выхода.
inqisitor
« Ответ #4 : Ноября 01, 2008, 11:49:22 pm »
значит выходной буфер обязателен , на чем лучше сделать на лампе или нет, можно схему на пальцах хотя бы
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 11:50:32 pm от inqisitor »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #5 : Ноября 02, 2008, 03:11:37 am »
Ежели на лампе - КП ( у этого варианта звук подкрашивается и выходное сопротивление довольно велико). Можно истоковый повторитель на МОСФЕТе, если не боишься "неТРУЪ". Можно даже TL072 повторителем поставить, поскольку повторитель красит звук минимально, насколько это вообще возможно. Есть и другие мнения ( типа влияния цвета проводов на окраску звука  :)).
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #6 : Ноября 02, 2008, 09:23:43 am »
Denn правильно сказал про выходное сопротивление и кабель.
Еще не забудь что во многих аппаратах входное сопротивление на Return 47ком.
Таким образом: выход 1Мом на вход 47 ком и звук убит.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #7 : Ноября 02, 2008, 10:41:02 am »
Так что нужно 47к увеличить до  470 килом?
inqisitor
« Ответ #8 : Ноября 02, 2008, 10:59:57 am »
Включалось и сразу в фазоинвертер все равно звук не особо гуд вот я и спрашивал как влияет именно катодный повторитель сенда и входной каскад ретурна на сам перегуз , по идее получается если не ставить каскад ретурна , а подавать сразу на фазоверт не хватае что-ли закончености звука перегруза
OldMike
« Ответ #9 : Ноября 02, 2008, 05:22:54 pm »
Нужно согласование по нагрузке ( и емкостной тоже) и уровню сигнала. А как ты его достигнешь - это вторично
AK-47
« Ответ #10 : Ноября 05, 2008, 04:00:12 pm »
..........ух, наболтали-то, наговорили!
Подобные проблемки возникают только если народ начинает экономить и руководствуясь большими уровнями сенда\ретурна (боже, какие слова корявыя-я-я-я :0) экономит и делает пассивные разветвители\сумматоры. Оно похвально и энергосберегаюЩЩе, но, ёмкости неико не отменял и они, совместно с развязкой, креатируют пакостные фильтры. Оттуда у особо слухастых и появляются негативы.
Лекарство одно: повторители где нуна (хотите сэкономить - на ПП) и проводки покороЧЧе.
Ничего нового, ребята, всё до нас изобрели. Сорри.  :-?
