Автор Тема: CLEAN BOOST  (Прочитано 5485 раз)
Вальмар
CLEAN BOOST
« : Ноября 05, 2008, 06:05:16 pm »
                       Добрый день !
На сайте Игоря Шаева в разделе ЭФФЕКТЫ есть статья *Очередной clean boost*. Это не вносящий в сигнал усилитель, содержит 2 ОУ, 4 регулятора, сильно влияющих на звук. Нарулить можно всё - и блюз, и коррозию металла.
Автор статьи в диком восторге от этой штуки и пишет, что, мол - как это я раньше жил без неё ? Короче - рекомендовано ВСЕМ !
Статья там выложена давненько.
Друзья, может кто использовал эту примочку ?
Поделитесь мыслями о  нужности данной педали.
                                       С уважением,
        Вальмар.
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
Вальмар
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #1 : Ноября 05, 2008, 06:09:18 pm »
Сайт Игоря Шаева, о котором идет речь
                                www.sugardas.lt  .
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #2 : Ноября 06, 2008, 04:49:34 am »
а я бы предложл клинбуст на одном полевике.
отсечка у него должна быть 2.4В. а сопроты подобрать по половине питания на стоке. ток стока около половины должен быть... чуть меньше от начального.
Промышленный электропривод
Вальмар
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #3 : Ноября 06, 2008, 12:33:38 pm »
                   На одном полевике уже сделано, проверено и показало
хороший результат и с процессором, и с комбом, и с самодельными
примочками из радиолюбительских журналов.
                   Клин-бустер на ОУ с сайта Игоря Шаева привлёк описанием своих возможностей. Пока нет времени его спаять, по-сему и хотелось услышать - может кто им уже пользуется.
                                                 С уважением,
        Вальмар.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #4 : Ноября 06, 2008, 12:44:35 pm »
Сам Clean Boost не собирал, а вот аналогичный принцип диодного ограничения на деле пробовал. Звучит приятно, без "ступенек".
Кстати, адрес странички Игоря правильнее писать так:
www.sugardas.lt/~igoramps/
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 12:45:49 pm от osmukhin »
flatcut
Вальмар
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #5 : Ноября 06, 2008, 01:12:49 pm »
Принцип диодного ограничения сигнала используется почти во всех исказителях для гитары. З а свою радиолюбительскую практику - а это почти 40 лет,- я их собрал множество, звук, конечно, у всех разный.
                                        С уважением,
        Вальмар.
Shoewreck
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #6 : Ноября 06, 2008, 02:47:40 pm »
В таком случае Вы, наверное, заметили, что в обсуждаемой схеме ограничитель организован несколько сложнее, чем обычно?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 02:47:54 pm от osmukhin »
flatcut
Вальмар
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #7 : Ноября 06, 2008, 03:28:01 pm »
Несомненно, схемотехника играет первостепенное значение в формировании АЧХ, то-бишь звука. В одной и той же схеме разные диоды дают разный спектр искажений, после обработки темброблоком
голос эффекта существенно разнится.  Проверено на практике, и не раз.
                              С уважением,
        Вальмар.
Shoewreck
Re: CLEAN BOOST
« Ответ #8 : Ноября 06, 2008, 03:35:19 pm »
В данном случае могу лишь ещё раз подтвердить, что смягчение ограничения путём комбинации нескольких пар диодов и резисторов разного номинала действительно работает, и порекомендовать такое решение для тех случаев, когда требуется мягкое ограничение с плавным затуханием.
flatcut
