Автор Тема: Две мастер громкости  (Прочитано 2568 раз)
vitek
« : Мая 28, 2008, 12:26:27 pm »
Решил в новом усилителе сделать две мастер громкости с переключением на реле. Видел в какой то ветке обсуждение, да никак не вспомню где именно. Интересуют возможные "грабли" в плане щелчков при переключении. Ну и кто что посоветует...
AK-47
Re: Две мастер громкости
« Ответ #1 : Ноября 01, 2008, 12:26:07 pm »
Витёк, задолбался ждать наверное?
Всё просто и сложно. От контракшена зависит.
Главное правило: с обеих контактов реле должно быть сообщение с землёй через высокоомный резистор (чтоб не влиять на сигнал)
Щелчок - продукт перезаряда, т.е. когда подсоединяется иная ветвь зазряда.
Кароче: с каждого контакта реюхи, резистор на землю (высокоомный), ЕСЛИ ЕГО НЕТ ПО СХЕМЕ! ;D
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #2 : Ноября 02, 2008, 12:21:19 am »
Если совсем по-русски - потенциалы коммутируемых точек должны быть одинаковы! Обычно их действительно притягивают к потенциалу земли. Поищи тему про щелчки при коммутации, там подробно писали про всякие траблы. Месяца с два назад...
AK-47
« Ответ #3 : Ноября 05, 2008, 01:14:29 pm »
......вдогонку: как понимаю, это, тупо, режим соло\ритм?
Есть правило хорощего тона у звукооператоров (убил бы, гадов!!! :0)
Выводить сольные куски не колько громкостью\гейном, сколько частоткой. Ну а, поскольку , наш брат сам рулит, чё и када втыкнуть ногой: совместно с переброской пота "Громкость", желательно бы ещё и поднять на соло средние. Для чего подсоединяется (к примеру) Т-мост в линейку каскадов.
Гемор/контакты/ щелчки давить нужно, но...... но по-кайфу.
dalgo
« Ответ #4 : Ноября 06, 2008, 05:48:01 pm »
Гы :) Думаю, за полгода проблема утеряла актуальность для человека :)
