Автор Тема: Какой транс на нужен для раскачки ревербератора??  (Прочитано 5940 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
?? Может кто параметры знает или конкретно транс какой нужен? Ревербератор Accutronics с тремя пружинами.
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
Зависит, видимо, от сопротивления нагрузки лампы, используемой для раскачки, и входного сопротивления самого ревера. Я делал на 6Ф6С и блоке ревера Accutronics 9AB2C1B. Перемотал вторичную обмотку ТВЗШ так, чтобы согласовать 7 кОм 6Ф6С с 10 Омами блока ревера.
Если раскачка не на лампе – не подскажу…
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Petros
раскачка на лампе. Вот схема:
http://ampwares.com/schematics/deluxe_reverb_ab763_schem.pdf
входное сопротивление ревера если измерить - 60 Ом, но в его данных указаны 800 Ом (в чем фишка?)
Ревер Accutronics 8eb2c1b
тут вот обозначили разные сопротивления ревера:
http://www.tubeampdoctor.com/english-store/Z-8EB2C1B-Accutronics-Reverb-Can-used-in-Blues-Junior-etc-pid-284.htm
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 09:51:50 pm от vovapitr »
Vadim
Намоточных данных оригинального я не знаю.
Насчёт сопротивления,- посмотри табличку:
http://www.accutronicsreverb.com/ioic.htm
Если не ошибаюсь, ты меряешь сопротивление постоянному току, которое для твоего варианта (по табличке) д.б. равно 58 (+-10%) Ом (у тебя 60). А входное, всё таки, 800.
Petros
сопротивления уточнил. спасибо. А дальше чего делать??
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
А дальше прицепи то, что есть к лампе и послушай..Мож больше ничего и не надо  :). В Фендеровских схемах для умощнения раскачки триоды в лампочке соединялись параллельно. Я бы попробовал в качестве транса маленький трансик от старой радиоточки, сначала без переделок. Прежде , чем что либо перематывать - послушай, а вдруг все уже хорошо?  :)
ЗЫ это не шутка, а совет. Прикинь диапазон значений нагрузки, чтобы явно ничего не спалить по дурости, и включай...Слушать- то все равно ушами будешь. Не понравится - вот тогда появятся настоящие вопросы - что конкретно не так и как исправить..
И с лампочкой поиграйся - я б попробовал 6Н23П, с запареллеленными триодами.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 03:06:36 am от OldMike »
В данной схеме на 12АТ7 надо 22к приведёнки, это 100%.
Kruspe
А из готовых трансов можно какой-нибудь использовать? Всмысле из заводских.
jazz77
Я использовал для раскачки ревера вообще плату УНЧ однотактного из старого приёмника. Там всё уже есть -6н2п+6п14п.
Т.е. тупо вместо динамика вешаешь рервер, естественно низкоомный.Для тех, кто не хочет заморачиваться с лампами, можно
взять копеечную микросхему TDA2030 и прицепить к ней ревер.
OldMike
Есть готовые решения на микросхемах - см. Маршалл JCM900. Есть один нюанс - схема построена так, чтоб получить высокое выходное сопротивление (источник тока), для расширения частотного диапазона. На лампах это само получается.
В качестве трансофф должны подойти ТВЗ от ламповых телеков, и, уверен, ТВК 110 ЛМ от них же.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2008, 08:28:16 pm от OldMike »
Petros
А параметров никто не знает? Ну или "что именно этот транс там делает" чтоб его рассчитать можно было??
OldMike
А ты думаешь -посчитал, включил - и тебе сразу понравилось?
Попробуй хоть что-нибудь из предложенного, потом спрашивай, если что-то не так.   ;)
Транс согласует выходной импеданс лампового каскада и входной импеданс электромагнитного преобразователя ревера.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2008, 02:01:39 am от OldMike »
psu
Обыкновенный выходник, только "нестандартная" приведенка. Бери твз какой-нибудь и первичку доматывай
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
проще каскад раскачки подобрать
