Автор Тема: Незаземленный корпус - ляп или ноу-хау?  (Прочитано 4758 раз)
Приносили на переделку педали ЕН LPB-1 LINEAR POWER BOOSTER и PRO CO SOLO. Обе - новодел.
В первой корпус вообще не имеет соединения с общим проводом схемы, во втором возможен контакт по пути - втулка джека--> торец отверстия в стальном крашеном корпусе, но не звонился. Спереди (под гайкой) - толстая  декоративная пленка, внутри - корпус пластикового джека.
Прикол в том, что избыточного фона не было!!
Я что-то упустил в быстро меняющемся мире? У кого какие соображения.
ivana
Re: Незаземленный корпус - ляп или ноу-хау?
« Ответ #1 : Ноября 09, 2008, 05:55:33 pm »
Имхо В ЛПБ-1 фонить нечему.
« Ответ #2 : Ноября 09, 2008, 06:25:36 pm »
2 Ivana:
==Имхо В ЛПБ-1 фонить нечему. ==
Даже "просто" гитара с плохо экранированым кабелем и то может фонить, а эта еще и усиливает. А если в гейновый преамп? По моему опыту, лучше просто неэкранированная макетка, чем кусок никуда не подключенного металла (корпус). Вроде так?
shift
« Ответ #3 : Ноября 09, 2008, 06:29:57 pm »
Ивправду нехорошо ИМХО  :-?
X
« Ответ #4 : Ноября 09, 2008, 09:48:08 pm »
А в каких педалях подобного плана корпус соединяется с общим? По-моему, обычно как раз не соединяется... :-?
ivana
« Ответ #5 : Ноября 09, 2008, 10:14:11 pm »
О, к нам пожаловали представители Electro-Harmonix! Милости просим!  ;D
X
« Ответ #6 : Ноября 09, 2008, 10:59:36 pm »
Ivana,  ;D ;D ;D
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #7 : Ноября 09, 2008, 11:46:28 pm »
Мне кажется, что в рассуждениях о фонящих гитарах и прочем, упущено одно соображение: сопротивление источника сигнала.
Если сопротивление гитары не менее 250 кОм, то входное сопротивление бустера - значительно меньше(для LPB, по-моему, около 40-50 кОм). А выходное - и того меньше. А следовательно, меньше влияние наведённых помех.
По свеоему опыту убедился, что бустер, практически, не обращает внимания на тонкости экранировки.
« Ответ #8 : Ноября 10, 2008, 12:17:51 am »
==По свеоему опыту убедился, что бустер, практически, не обращает внимания на тонкости экранировки. ==
Возможно, и так. А как насчет Pro Co, гейна в ней - ого сколько!
dimab
« Ответ #9 : Ноября 10, 2008, 02:15:36 am »
После первого каскада усиления уже ничего не наведется, т.к. у него низкое выходное сопротивление.
 Тоесть достаточно операционник или эмитерный повторитель на входе иметь, близко к разьему, чтоб практически забить на помехи
ИМХО
У меня под столом лежит макетка - буфер, чтоб в звуковуху втыкаться, среди кучи проводов (от ИБП, HDMI, к монику мыше клаве итд) - и ничего, тихо :)
« Ответ #10 : Ноября 10, 2008, 02:46:29 am »
2 dimab:
Я немного другое имел ввиду. Входное R=1МОм. К нему идет сигнал гитары и туда же - наводки от незаземленного корпуса, т.е. куска металла, собирающего на себя всякую грязь. Надежда, видимо на не очень большое внутр. R гитары. Проверить не смог, т.к. у меня сейчас инструмент с активной электроникой. Поленился брать обычный датчик, подключать к нему потенц., дальше - гнездо и т.д.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #11 : Ноября 10, 2008, 03:27:21 am »
Я б заземлил...
