Автор Тема: Комбик начал фонить:(  (Прочитано 4376 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Ноября 10, 2008, 08:58:03 am »
пришлось нам запитать его от автомобильного преобразователя подключенного к аккумулятору, при включении питания, в нем сгорел предохранитель, потом его заменили и играли где-то около часа, фон от преобразователя был жуткий. На следующий день я подключился уже к нормальной розетке, и заметил, что раньше он так не фонил- фон стал на порядок больше на перегрузе, даже на чистом он появился,   до этого не было вообще. Что в нем могло выйти из строя?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
jazz77
Re: Комбик начал фонить:(
« Ответ #1 : Ноября 10, 2008, 09:02:31 am »
Проверь электролиты питания прежде всего.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Ноября 10, 2008, 09:45:47 am »
Проверю электролиты. Вообще, усилитель построен по гибридной схеме, на одной 12АХ7 в преде и может в нем ещё есть дроссель в питании?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #3 : Ноября 11, 2008, 07:27:06 am »
А может бы такое, что импульсная помеха проникла в тракт питания, заставила завестись на ВЧ какую-нибудь кренку, и кренка пробилась? Предохранитель-то не просто так сгорел. В общем, имеет смысл прошерстить тракт питания на предмет сгорелости активных элементов. Сомневаюсь, что проблема в электролитах. Хотя бывает всякое, вдруг и их прошило.  :-?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #4 : Ноября 11, 2008, 09:09:05 am »
это АВТшка, кренок в нем вреде нет. Придется поднять всё-таки на него руку с паяльником:) и проверить электролиты.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #5 : Ноября 12, 2008, 10:29:10 pm »
А знаешь в чем причина фона когда подключал к автомобильному преобразователю??
Vzvodator
« Ответ #6 : Ноября 12, 2008, 10:44:11 pm »
Начни поиск с конца.
Оставь питание только на УМ и послушай - фонит или нет. Продвигаясь по каскадам ко входу усилителя найдешь узкое место. Источника может быть всего два - питание и наводка. Закорачиванием входа исследуемого каскада на землю можно оценить его собственный вклад в фон и что он принимает по входу.
г.Киев
