Автор Тема: Помогите сделать гибридник  (Прочитано 3598 раз)
fishspy
« : Ноября 14, 2008, 12:48:11 am »
По случаю достал 2 траформатора по 3 ватта 220в\14в (трансы из плат БП каких-то копиров). У одного вторичка потольще у второго потоньше. Второй хочу использовать как перевертыш для анодки.
Хотелось бы совместить Bsiab c 12ax7 (в одном корпусе Gainta от Ерасова).
Две лампы трансы не потянут.
Идея - облампить Bsiab.
Как это по корректнее сделать?
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: Помогите сделать гибридник
« Ответ #1 : Ноября 15, 2008, 11:08:27 pm »
Раскачку сделать на полевиках, ограничение на лампе. Или наоборот, но это уже изврат имхо.
Зустрінемось в пеклі :)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #2 : Ноября 16, 2008, 09:33:10 pm »
Ну почему изврат?
Раскачку можно на лампе, 12 вольт позволяют без ограничения усилить гитарный сигнал.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2008, 10:48:08 pm »
Раскачка на лампе - не изврат, но и ограничение желательно после этого тоже ламповое иметь, иначе проще сразу на ПТ всё лепить.
По теме - я бы попробовал собрать на одном баллоне последние два каскада любимого хай-гейнового девайса.
flatcut
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #4 : Ноября 17, 2008, 08:56:28 pm »
2 fishspy: я сам подумывал над такой концепцией.
К чему в итоге пришел:
1. Первый каскад от BSIAB,
2. далее прегейновый фильтр (один или пара переключаеемых)
3. регулятор гейна.
4. следующие 2 каскада - ламповые. это 3й и 4й каскад СЛО/Ректо/Шарпа/Экстази, короче кому что нравится.
5. Далее повторитель на паре полевиков, эквалайзер и мастер волюм.
6. Полевую часть питаем от 18..24 вольт, ламповую от 200..280.
ps. еще бы немного рассчитать делитель между ламповым каскадом и повторителем так, чтобы повторитель не клиппил сигнал - и усё в ажуре...
fishspy
« Ответ #5 : Ноября 17, 2008, 09:16:59 pm »
В качестве ламп собираюсь использовать 6Н16Б илил 6Н17Б  (это то что есть в наличии). 12AX7 похоже не вместь.
Принцип построения  от Coveenantor-а  уже заитересовал.
Только над питанием нужно поколдовать. И можно приступать к макетированию.
Спасибо за идеи.
Shoewreck
« Ответ #6 : Ноября 17, 2008, 09:17:10 pm »
Точно так? Я бы поставил повторитель между эквалайзером и громкостью, или вообще в самом конце.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 09:17:28 pm от osmukhin »
flatcut
« Ответ #7 : Ноября 17, 2008, 09:20:33 pm »
Есть же сс-20, идеология вроде хорошо описана :-X
