Автор Тема: Лель ХМ -  нужна информация.  (Прочитано 1937 раз)
colonel
« : Августа 22, 2008, 09:45:20 am »
Как ни смешно, но нужна схема примочки Лель X-Metall или информация с чего "драли".
Есть мнение, что аналог Boss HM ,но что-то не очень,даже скорее очень не похоже.
Фото для опознания,может зрительно чего-то вспомнится.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 09:52:35 am от colonel »
sbe
Re: Лель ХМ -  нужна информация.
« Ответ #1 : Августа 22, 2008, 09:58:52 am »
Скорее всего, в основе - BOSS MetalZone. Даже по функционалу..
colonel
« Ответ #2 : Августа 22, 2008, 11:51:56 am »
Похоже на то. Спасибо.
Беда в том,что примочка находится за 1000 км. Лечить придется "дистанционно". В таком случае лучше иметь оригинал.
Пробовал связаться с фирмой, похоже нет больше "Леля"
sbe
« Ответ #3 : Августа 22, 2008, 01:03:32 pm »
А что с ней приключилось? Какие симптомчики?
colonel
« Ответ #4 : Августа 22, 2008, 01:13:13 pm »
С симптомчиками все ясно,справимся ,просто хотелось немного поковыряться.а снимать по новой схему не очень хотелось. Думал может у кого есть. Ведь не бутик заокеанский,а свое российское.
Еще раз спасибо.
sbe
« Ответ #5 : Августа 22, 2008, 01:32:50 pm »
Да уж, далеко не бутик... ;)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #6 : Августа 22, 2008, 06:39:17 pm »
Дикое сочетание 4558 и керамики...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #7 : Августа 22, 2008, 07:11:39 pm »
Это фирменный звук Леля..
sbe
« Ответ #8 : Августа 22, 2008, 08:20:03 pm »
На эту тему уже перетерали неоднократно. Применение керамики в определенных местах не только допустимо, но и по сравнению с пленочными разницы - никакой..
« Ответ #9 : Августа 22, 2008, 08:27:25 pm »
При таком количестве разница очень ощутима.
sbe
« Ответ #10 : Августа 22, 2008, 08:40:41 pm »
В случае с Лелем, судя по фотке - да. Тотальное доминирование керамики, при чем, не самого лучшего качества, в угоду - удешевлению. Разумное сочетание дает результат. Тому пример - Lionsound TM4.1....
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #11 : Августа 23, 2008, 11:06:18 am »
Лель еще жив: http://www.lell.ru/php/template.php-btn=1&m_id=3.htm
sbe
« Ответ #12 : Августа 25, 2008, 08:40:21 pm »
colonel, как успехи? :)
colonel
« Ответ #13 : Августа 25, 2008, 09:55:18 pm »
Человек пока особо не занимался, оставил на десерт ;D
Не к спешит,есть другие дела.  Поломка заключается в пропадании звука или полностью, или по уровню выхода. Определились пока искать механическую неисправность-непропай,трещина, контакты.
А что так интересно? ;)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #14 : Августа 25, 2008, 11:07:00 pm »
Всем привет. Девайс попал ко мне. Времени заняться им нет, служба в оборот взяла. Нахожу только пять минут раз в двое суток личку глянуть. Послезавтра думаю поковырятся в ней, после дежурства.
Раз уж тема появилась, то о результатах отпишу.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2008, 11:08:03 pm от 4el »
sbe
« Ответ #15 : Августа 26, 2008, 07:48:23 am »
Ага! Сам люблю подобного рода головоломки. :D
4el
« Ответ #16 : Августа 27, 2008, 01:51:55 pm »
Все оказалось до не приличия просто. Кнопка переключения эффекта глючила, после того как ее выпаял и поставил перемычки все работает. Придется сделать небольшой мод корпуса и поставить альфу. Можно еще керамику поменять на пленку послушать результат.
П.С. Кстати педаль звучит довольно неплохо (на мой вкус). Будет время поищу возможность записать сэмплы с нормальным эквипом для записи (мик, м.преамп, звуковуха).
« Последнее редактирование: Августа 27, 2008, 01:52:50 pm от 4el »
GTM
« Ответ #17 : Ноября 16, 2008, 06:28:05 pm »
А моя Лель сделана на SMD. Кстати с ней впоследнее время таже фигня, ток не до нее сейчас немного.
Да, а звук можно нарулить довольно крутой, Death Metal можно рубить ;)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2008, 06:30:13 pm от GTM »
4el
« Ответ #18 : Ноября 17, 2008, 11:09:19 pm »
Кстати, поменял керамику на пленку, мелкие пикушные на слюду. получилось неплохо. Теперь вот ни как не могу в гости чела зазвать с оригиналой сравнить лоб в лоб.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 11:09:44 pm от 4el »
« Ответ #19 : Ноября 19, 2008, 11:44:20 am »
И не стоит на месте!  :)
http://www.lell.ru/php/template.php-btn=1&m_id=0.38.htm
