Автор Тема: Анодное, собственно, напряжение.  (Прочитано 3341 раз)
no
« : Ноября 21, 2008, 09:33:28 pm »
Вот решаю сейчас, какой преамп делать. Вариантов 2: слоректо и Енгл530. Плюсы сло - монтаж проще будет. Минусы - 3 лампы и анодка в 400 вольт... А у меня просаживается до 200 :( Плюсы энгла - 2 лампы и анодка в 320 вольт, минус - мудрёный монтаж...
Как будут работать эти преды при низкой анодке? Я всё равно потом поставлю более высоковольтный транс, но для начала, пока собираю и отлаживаю, должно и с этим работать... будет? И как будет?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Анодное, собственно, напряжение.
« Ответ #1 : Ноября 21, 2008, 10:17:54 pm »
анодка 400 вольт там не принципиально. Если будет 350, или на худой конец 320 вполне нормально будет звучать.
А 200 В для настройки с 6н2п покатит. Говорят, они даже лучше звучат так. Я пробовал в шарпе с анодкой 220 и 6н2п - показалось, что действительно меньше мыла и более четкий звук. С высокой - наоборот какой-то рамазанный перегруз. Но это только 6н2п касается! :)
no
« Ответ #2 : Ноября 21, 2008, 10:20:47 pm »
хы, у меня как раз две валяется...
А на перегрузе они ничего? Вроде АМТ Арми Оф Эвил нормально звучит...
Вообще, хочу сделать переключатели прямо на панельках: один щелчек, и сменен тип лампы с 6н*п на 12а*7
no
« Ответ #3 : Ноября 21, 2008, 10:22:02 pm »
А на какое напряжение ставить электролиты в катод на енгле 530?
Rus
« Ответ #4 : Ноября 21, 2008, 10:28:49 pm »
16-25 вольт
« Ответ #5 : Ноября 22, 2008, 12:34:59 am »
У меня имеется 2х6н2п по мотивам 530-го
всё работает отлично
делай.
KDA
« Ответ #6 : Ноября 22, 2008, 10:50:53 pm »
Сделай умножитель напряжения - будет тебе 400 вольт.
Troll
« Ответ #7 : Ноября 23, 2008, 01:43:47 am »
У него же оно просаживается... Куда там умножать.
Делай третий канал трио  :)
