Автор Тема: По поводу электролитов питания  (Прочитано 6230 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Ноября 20, 2008, 03:12:03 pm »
Отразится ли на параметрах или звучании замена двойных( 50+50 500V )  на обычные одинарные электролиты в JCM 800?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
crazypilot
Re: По поводу электролитов питания
« Ответ #1 : Ноября 20, 2008, 03:24:30 pm »
Почти уверен что нет! Во всяком случае ты не услышиш. :)
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Ноября 20, 2008, 03:43:32 pm »
Я просто заказываю компоненты на www.tubesandmore.com, и думаю насчет целесообразности заказа электролитов, цена на которые на несколько порядков выше.
« Ответ #3 : Ноября 20, 2008, 04:08:47 pm »
Забей! У меня в JCM900 некто впаял батарею кондёров, разницы с таким же оригиналом никто не понял
Хотя теоретически существует зависимость параметров от объёма...
Спроси аудиофилов ;D
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #4 : Ноября 20, 2008, 05:40:33 pm »
Ну давайте послушаем гуру о влиянии сорта электролита в кондере на звук ;)
One note is enough
« Ответ #5 : Ноября 20, 2008, 05:54:34 pm »
Первый сорт - даёт прозрачный, открытый верх, упругую нижнюю серединку и правильную динамику (аппарат "дышит").
Второй сорт - даёт плоскую середину, немного зажатый верх, нечёткий и слегка смазанный низ.
Третий сорт... всё, дальше писать не могу - порвало от смеха.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #6 : Ноября 20, 2008, 06:05:48 pm »
вопрос тогда зачем вообще в маршалы ставят двойные кондёры, не проще поставить один на 100, чем ставить 50+50 и соединять их плюсы?:)
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #7 : Ноября 20, 2008, 07:31:41 pm »
да затарились они ими вагонами вот и ставят куда нипопадя )))
« Ответ #8 : Ноября 20, 2008, 08:14:07 pm »
Так там по схеме не просто параллельно они, а через резистор - это совсем другая история.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #9 : Ноября 20, 2008, 08:44:14 pm »
Не, в схеме JCM 800 резистор только в одном месте, в преампе, и там, вероятно, можно использовать два обычных по 50 мкф
crazypilot
« Ответ #10 : Ноября 20, 2008, 08:53:10 pm »
Может просто для крепления и пайки просто удобнее.А чтоб не париться закупили все одинаковые :) А вообще хрен их знает. У каждого свои мухи в супе.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #11 : Ноября 20, 2008, 09:02:11 pm »
На резисторе съэкономили... =)
One note is enough
« Ответ #12 : Ноября 20, 2008, 09:09:18 pm »
Не, это кто-то шибко "умный" так замоддил  ;D
« Ответ #13 : Ноября 22, 2008, 03:26:24 pm »
Дешевле покупать много одного типа, чем по чуток разных. Посему у Маршалла вагоны именно сдвоенных. Никакими особыми свойствами они не обладают.
Зато мне сильно понравилась идея от JJ - электролиты на 3-4 отвода. Закупил 40-20-20-20 пару штук на 500В. Сказка! Однотакт с приличным предом собирается на ура с одной красивой банкой.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #14 : Ноября 22, 2008, 04:02:05 pm »
А сколько такой гибрид может стоить? Велика ли плата за красоту? =)
One note is enough
« Ответ #15 : Ноября 22, 2008, 05:34:06 pm »
Относительно дороговато.
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #16 : Ноября 22, 2008, 06:11:15 pm »
Про сдвоенность ничего не скажу, но тип электролита, по своему опыту, ощутимо влияет на звук. Даже на тихой громкости. И в гитарном аппарате и в обычном усилке. Причем говорю не об отличии например аудиофильского от ширпотреба, а два разных ширпотреба от разных фирм, звучит по разному.
P.S.: по теме, на забугренных форумах ходит молва что маршальские сдвоенные (LCR в оригинале) одна из составляющих ихнего классического звука.
« Ответ #17 : Ноября 23, 2008, 10:10:10 am »
Извеняюсь за ОФФ.
mr.ab Загляни в личные сообщения.
