Автор Тема: Подскажите пожалуйста по питанию педалек?  (Прочитано 3063 раз)
Re3pawN
Приветствую всех гитаристов-самодельщиков!
Подскажите, а чем вы питаете свои педальки? Есть ли какие-нибудь рекомендации на эту тему?
Пример: Собрал Krank Dist (спс Maugli за схему и хорошо разведёную печатку), питаю её пока-что 2-мя запараллеленными "кронами" или от лабораторного БП. Хочу оторваться от них - какой блок питания посоветуете? Все ли их делают сами? Или есть готовое магазинное решение? Может от каких-нибудь девайсов подходит? А то неохота ещё и БП разрарабатывать, корпус для него делать...
Подскажите плиз!
evildeadhc
Re: Подскажите пожалуйста по питанию педалек?
« Ответ #1 : Ноября 23, 2008, 01:50:05 pm »
Большинство транзисторных примочек можно запитать от любого стандартного блока питания на напряжение (выпрямленное) от 9-12в. Это стандарт. Ток отдаваемый бп в нагрузку смотри в пределах 300мА и выше. В магазине такие бп всегда можно встретить.
evildeadhc
« Ответ #2 : Ноября 23, 2008, 02:35:49 pm »
Кранк дист имеет на входе транзистор включенный оэ. Что-то подсказывает мне, что у него в таком случае есть высокая чувствительность к пульсациям питания. Так что лучше поискать хороший бп, возможно стабилизированый. Либо купить обычный на 12в и самому в нем поставить фильтр электронный или стабилизатор.
« Ответ #3 : Ноября 23, 2008, 04:11:57 pm »
2 Re3pawN:
==Подскажите, а чем вы питаете свои педальки? Есть ли какие-нибудь рекомендации на эту тему?==
Была такая тема:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1226067893
==Все ли их делают сами? Или есть готовое магазинное решение? Может от каких-нибудь девайсов подходит? А то неохота ещё и БП разрарабатывать, корпус для него делать...==
Лучше сделать, ИМХО. Все, что продают, имеет те или иные недоделки, дефекты, недостатки, проблемы - нужное подчеркнуть. Удешевляется все вокруг... Хотя, если для дома, то можно и подыскать готовый. Лучше брать стабилизированный, на радиорынке сказать пароль: "на КРЕН'ке".
Успехов!
« Ответ #4 : Ноября 23, 2008, 11:18:30 pm »
Вот угарная схема для снижения пульсаций. Не отличишь от батарейки... :)
Земля - минус. Для отрицательных напруг транзистор ПНП.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2008, 11:20:52 pm от Jimmy_Page »
Re3pawN
« Ответ #5 : Ноября 24, 2008, 12:26:42 pm »
Спасибо всем ответившим!
Решил сей вопрос проще:
Взял БП от какого-то принтера HP, расковырял, посмотрел внутри всё достаточно цивильно, выпаял транс, сварил его в парафине,воткнул обратно, заменил NONAME электролиты на Jamicon`ы, прилепил радиатор на множитель...собрал обратно. Всё работает пучком.
U=10.5V I=320mA.
Кстати если вдруг кому поможет: KRANK Maximus Distortus на 9V работает ощутимо хуже, чем на 10.5. На 10.5В звук глубже чтоли...
