Автор Тема: Поругайте печатку плиз  (Прочитано 4481 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« : Ноября 21, 2008, 10:47:45 pm »
Гляньте, есть ли явные лажи, особенно в плане земли - не слишком ли ее много (паразитная емкость) и т.п.
По схеме - шарпообразный хайгейн с режимами "ритм" и "лид" и 3-х каскадный чистый, разгоняемый до кранча. В питании - 2 перевертыша с последовательными высоковольтными обмотками. На макете все это работает, хотелось бы теперь культурно оформить :)
http://www.onlinedisk.ru/image/37980/fh.JPG
Invader
Re: Поругайте печатку плиз
« Ответ #1 : Ноября 22, 2008, 08:14:28 am »
А схемка где ? ;)
Rus
« Ответ #2 : Ноября 22, 2008, 04:12:42 pm »
А вот она - http://www.onlinedisk.ru/image/38229/schematic.GIF  :)
Это текущий вариант схемы, но не исключено, что она немного поменяется.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #3 : Ноября 24, 2008, 01:35:55 pm »
Я бы контактные площадки сделал больше под микросхемы, кондеры, резюки, лампы и  тд. Я обычно 2.3мм ставлю - внешний диаметр площадки, для панелек под лампы площадки чем больше, тем лучше. Дорожки, по возможности потолще и плющадки контактные побольше(естественно в разумных пределах). Непомешает, наверное, и термобарьер на разёмах-джеках - паять будет легче или выпаивать))). Насчет земли трудно что-то сказать. Надо включать и слушать, у меня обычно с первого раза плата не получается, хоть одна мелочь да вылезет (фон мелкий или щелчки) приходится резать дорожки и впаиваться в нужное место, найденное опытным путём. "Землей" плату можно больше "залить" от неё не убудет. Кстати, насчет чип-элементов не совсем уверен - плата здоровая чтобы садить на неё "плотно" прилегающие детали. Деформация всеравно будет и, может в неподходящий момент что-то отвалиться. Лучше заменить их обычными элементами, а чип использовать только на  платах небольших размеров.
Alex_SG
« Ответ #4 : Ноября 24, 2008, 02:32:36 pm »
абсолютно не согласен на счет чипов. материнки вон какие здоровые, а ничего, мосты в BGA корпусах и ничего не отваливается. так что применять смело.
про КП микросхем и выводных - дело вкуса. при отверстии 0.8 делаю площадку 1,5 - никаких проблем. все зависит от качества изготовления ПП. а вот для ламп верно - раза в два бы увеличил.
опять же термобарьеры для джэков - обязательно, а то жалобы на "гнилой текстолит с отпадающей фольгой" начнутся ;-)
на счет земли - дело вкуса и опыта. лично я делаю землю полигоном только на многослойных платах. на односторонних стараюсь организовать некое подобие звезды покаскадно.
имхо - проще проследить за возвратными токами, чтоб не фонило, да и паразитные емкости меньше.
Антон
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 05:41:07 am »
...чтоб не фонило, да и паразитные емкости меньше.
Впринцепе насчет материнок ты прав, но там во-первых чипы на клей садятся(может быть невсегда, но меры принимаются какие-то по укреплению) и разве у тебя материнка подвергается таким внешним воздействиям как преампы в условиях пьяных музыкантов... Материнку никто не "пинает" ногами(при переключении канала - для преампа), на неё не наступает никто, и она не падает на пол как бывает иногда с педальками. А если попробовать системник ПК кинуть пару раз... я не уверен что там будет все нормально. Конечно лампы скорее всего тоже вдребезги при падении, но их можно быстро заменить. Впринцепе можно и чипы лепить... Насчет паразитных емкостей незнаю, влияет ли эта составляющая...  На техже материнках этой земли немеренно на разных слоях, тем неменее паразитная составляющая не мешает работать на больших частотах цифре.
Alex_SG
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 05:57:27 am »
на материнках никто ничего на клей не садит. на клей закрепляют только смд компоненты нижней стороны платы при двустороннем монтаже.
в грамотно сделаном корпусе педали плата не несет АБСОЛЮТНО НИКАКИХ механических нагрузок даже если на педаль встать ногой. так что тут вопрос грамотного конструктива, а не непригодности смд для гитарных дел
Rus
« Ответ #7 : Ноября 25, 2008, 09:03:13 am »
Про размеры КП для ламп учту, спасибо. А что есть "термобарьер для джеков"? :-[
В ламповой части смд по минимуму - резисторы утечек и "подтяжки" к земле, ну и в катодах. В проходе ни одного нет.
По поводу звезды - я так и сделал. У меня сигнальные земли сходятся к электролиту питания. Первые 2 каскада по своей дорожке, вторые - по своей. Так нормально? А полигонами решил залить свободные места на плате. Для большей уверенности :)
underover
« Ответ #8 : Ноября 25, 2008, 09:20:25 am »
По поводу термобарьера. Видимо, имеется в виду, что у тебя "заземлённые" контакты джековых гнёзд впаиваются прямо в "массив" земли. Паять такое - замучаешься греть, тепло будет махом уходить в полигон,  и отслаивания либо некачественое соединение при этом очень вероятны. Лучше сделать круглые "пятаки" и соединить с полигоном тонкими, но короткими дорожками - видимо, это и называется "термобарьер", поправьте, если не. Кста, на потах землю лучше так же сделать.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2008, 09:27:42 am от underover »
Антон
« Ответ #9 : Ноября 25, 2008, 10:06:46 am »
Совершенно правильно, именно это и имелось ввиду под словом "термобарьер". Правда его можно делать и другим способом - в этой програмке(в 5-ой версии) термобарьер можно назначать на площадку, правда для полигана он вроде не работает, нужно делать "Покрытие свободных участков платы слоем металла"(значок снизу есть) ... В файлике изображение как выглядит этот самый термобарьер
Rus
« Ответ #10 : Ноября 25, 2008, 10:09:35 am »
Да...как-то не подумал об этом, спасибо, исправим :)
