Автор Тема: OD 70 от Виктора Кемпфа - вопрос.  (Прочитано 6023 раз)
Господин Уэф
« : Августа 18, 2008, 01:41:54 pm »
Всем привет! У меня есть вопрос, адресованный тем, кто собирал овердрайв ОД70х из всем известной статьи на Русблюзе. Ситуация такова - собрал я по схеме этот приборчик, но получил весьма странный результат - звук появляется только тогда, когда громкость выкручена на полную, и то какой-то ущербный (словно из равного динамика и очень тихий). Ручка Gain не влияет на работу устройства вообще никак. Странные значения напряжения на стоках транзисторов в верхней половине схемы ограничителя и верхнего в повторителе - 8,9 в. Детали подобраны предельно точно, транзисторы отобраны по напряжению отсечки , как указано в статье, причем даже больше того - кп303а и кп303г практически идентичны друг другу (0,7в и 2,3в соответственно). Печатка разведена правильно, в строгом соответствии со схемой.
Спасите, гражадане!
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 05:41:29 pm от Bela_Lugosi »
Gunpowder
Re: OD 70 от Виктора Кепфа - вопрос.
« Ответ #1 : Августа 18, 2008, 01:59:06 pm »
Схема 100% рабочая. Такие каскады собирал много раз.
Ошибка может быть в:
1) Не правильно разведена печатка (или непрвильно прочитана схема, например закорочены затворы верхних ПТ)
2) Попутана цоколевка транзисторов
3) Спалены транзисторы
Куплю недорого эликсир молодо
Господин Уэф
« Ответ #2 : Августа 18, 2008, 02:06:52 pm »
Спасибо, добрый человек, еще раз проверю. Насчет цоколевки:
если смотреть на транзистор (кп303) сверху (т.е., ножки внизу), то от метки по часовой стрелке будет к-з-с-и? Если так, то здесь у меня все верно.
Господин Уэф
« Ответ #3 : Августа 18, 2008, 02:09:30 pm »
И вообще, может кто печаткой поделится? Или хотя бы ее изображением? Хочу изучить подробнее. Вообще, я свою несколько раз проверял, даже несколько вариантов делал, эффект один и тот же.
Gunpowder
« Ответ #4 : Августа 18, 2008, 02:16:14 pm »
Цоколевка правильна.
Печатки у меня нет. Можешь показать свою, гляну, вдруг чего увижу.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 02:16:57 pm от Gunpowder »
Господин Уэф
« Ответ #5 : Августа 18, 2008, 02:51:47 pm »
Вот моя, буквой g я затворы пометил. Есть еще одна печатка, могу потом прислать.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 10:06:59 am от Alexey »
lart
« Ответ #6 : Августа 18, 2008, 03:10:18 pm »
Господин Уэф
Если хочешь быстрой помощи - постарайся обеспечить потенциальным помощникам максимально удобные условия. В данном случае - хотя бы пометить на печатке, где какие компоненты установлены. Твой же вариант - для любителей головоломок..
Gunpowder
« Ответ #7 : Августа 18, 2008, 03:16:23 pm »
Без указания деталей (которые в макросах) оч. трудно что нибудь понять. Но что-то мне кажется, что в районе резистора 2К в истоке верхнего ПТ что-то намучено. Возможно.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 03:16:49 pm от Gunpowder »
Господин Уэф
« Ответ #8 : Августа 18, 2008, 03:29:24 pm »
Фйн секунд, вот пожалуйста!
Gunpowder
« Ответ #9 : Августа 18, 2008, 03:50:02 pm »
По-моему все ок.
Господин Уэф
« Ответ #10 : Августа 18, 2008, 03:59:47 pm »
Вот и по-моему все ок. А не работает. Причем, это уже вторая печатка, я думал, что на первой накосячил, ан нет, эффект тот же. Может ТБ вредит? Он у меня на отдельной плате. Проверю его, пожалуй. А какое напряжение должно быть на затворах и истоках транзисторов?
Gunpowder
« Ответ #11 : Августа 18, 2008, 04:13:02 pm »
Может кто скажет точнее. Но примерно при 9В питания на истоке T1 ~0.4-0.6В, на стоке и затворе T2  ~4.5В. На вскидку: исток T2 ~2В, исток Т3 ~5В, исток T4 ~6.5В. Плюс-минус 20% на работоспособность не влияют.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 04:16:12 pm от Gunpowder »
Господин Уэф
« Ответ #12 : Августа 18, 2008, 05:16:25 pm »
Спасибо за помощь, поковыряюсь сегодня немного.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: OD 70 от Виктора Кемпфа - вопрос.
« Ответ #13 : Августа 18, 2008, 07:01:40 pm »
2 Господин Уэф: ты карту напряжений по всем точкам дай, тогда намного понятнее будет..
Господин Уэф
« Ответ #14 : Ноября 29, 2008, 03:56:08 pm »
Короче, други, вот именно такие значения сегодня получил (на некоторое время забросил эту штуковину в дальний угол, дабы мозг просветлился). На днях проверю, насколько все это работоспособно. Всем спасибо за участие.  :D
П.С.: Оказалось, сдох один из транзюков.  >:(
