Автор Тема: Преамп ROCKMOD II  (Прочитано 7733 раз)
sergey865
Преамп ROCKMOD II
« : Декабря 01, 2008, 10:05:35 pm »
Всем доброго времени суток.
Предистория такова:
На e-bay для любимого чада был куплен этот замечательный (и не дешевый!) прибор. При доставке какой-то гад бросил ящик с приличной высоты, результат - согнутая передняя панель, вырванные потенциометры, и (как потом выянилось) смерть двух оптронов. Цена посылки была занижена (для родной таможни), поэтому предъявлять претензии к EMS смысла не было.
Имея некоторый опыт "в делах паяльных" было решено вернуть прибор к жизни. НО..... Как здесь уже выкладывали фото внутренностей- половина платы залита приличным слоем какой-то твердой гадости. Вторая трудность -  схемы, или каких либо технических описаний найти не удалось. Поэтому пришлось обратиться непосредственно к производителю - господину John Kasha. В письме, после пары дифирамбов в адрес его творений, пожаловался на всемирную службу доставки, приложил фото преампа и попросил схему. В ответ он описал номиналы потенциометров и посоветовал проверить оптроны, схему - шишь:"Sorry, no Schematic, I do this to keep others from stealing my design."  В общем ОГОРЧИЛ... Забегая вперед скажу что прибор восстановлен и поет, НО... Я решил потратить немного времени и срисовал схему, печатку, номиналы и готов поделиться со всеми желающими. Назло буржуям!!! Если интересно - пишите.
........... эта же тема открыта гитарплэйер.ру
sergey865
Re: Преамп ROCKMOD II
« Ответ #1 : Декабря 01, 2008, 10:13:30 pm »
Так. Ссылки вставлять еще не дает. Попробую архивы.
psi-factor
« Ответ #2 : Декабря 01, 2008, 10:15:18 pm »
Ну так если решили - делитесь) :)
Пока писал сообщение уже выложили) ::)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 10:30:29 pm от psi-factor »
sergey865
« Ответ #3 : Декабря 01, 2008, 10:22:19 pm »
Делюсь.
sergey865
« Ответ #4 : Декабря 01, 2008, 10:24:44 pm »
Здесь уже побольше слил:http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=95125.0
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #5 : Декабря 01, 2008, 10:26:03 pm »
Спасибо за схему! И правильно сделали, что выложили. Назло этим гадским буржуям :) От наших так просто схему не спрячешь! :D
« Ответ #6 : Декабря 01, 2008, 10:36:29 pm »
2 sergey865:
Сасибо за "тайные" буржуйские схемы! Респект за проделанную работу!
sergey865
« Ответ #7 : Декабря 01, 2008, 10:37:05 pm »
Всем пожалуйста! На guitarplayer человек заметил неточнось, правда не уточнил какую именно. Будут уточнения - буду перепроверять, подправлять..
Да! Нужно не забыть позвонить производителю! Срубить денег за популяризацию продукта  ;D.....
[E.x.e.s]
« Ответ #8 : Декабря 01, 2008, 10:46:37 pm »
Спасибо за схему!!! К весне начну собирать.А звуков не выложишь к нему?
На офф сайте слушал семплы головы....соляки вроде круто звучат, а на ритме было ощущение что стоят 6н2п...много высоких, жирным низом и серединой и не пахнет...каша вроде....хотя может это я глуховат или "своеобразное представление о звуке" :)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 10:47:28 pm от XSPIDER »
« Ответ #9 : Декабря 01, 2008, 10:49:49 pm »
I do this to keep others from stealing my design...
Чего-то там такого сверхестественного? Можешь сообщить автору, что "design" принадлежит Бонч-Бруевичу ;D
А за работу респект! :D
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 10:50:26 pm от GLEB »
Rus
« Ответ #10 : Декабря 01, 2008, 10:55:11 pm »
Значит не зря контору так назвали :D
sergey865
« Ответ #11 : Декабря 01, 2008, 10:58:25 pm »
С сэмплами напряг. Играет сын. Так что по ньюансам звука это к нему. На выходные приедет - задам вопрос..
sergey865
« Ответ #12 : Декабря 01, 2008, 11:06:11 pm »
Единственное что могу сказать, что данный прибор стоит в одном рэке с ADA MP1 Classic и Peavey TubeFex, но включается чаще...
[E.x.e.s]
« Ответ #13 : Декабря 01, 2008, 11:09:26 pm »
Я писал не думая ;D ;D ;D...мне оно действительно так кажется))
Еще раз спасиба за схему и печатку!! Подумаю как упаковать в 3 баллона. Глупо судить о звуке если сам не попробуешь. :) На одном из семплов ваще на трио показался похожим...кстати щас схемы сравню..
sergey865
« Ответ #14 : Декабря 01, 2008, 11:17:41 pm »
По схемотехнике (или скорей по общей концепции) он мне показался схожим с 88-м Солдано.
Lekxs
« Ответ #15 : Декабря 02, 2008, 10:52:17 am »
Неправильно выразился, скорее косяк при отрисовке, а не неточность схемы как таковой :) Земли кое-где нет, это мелочь :) Судя по номиналам некоторых конденсаторов (700, 90), ты ёмкости мерял, тогда ошибок быть не должно.
Респект за работу! А схемка неинтересная оказалась :)
sergey865
« Ответ #16 : Декабря 02, 2008, 07:44:21 pm »
Согласен. Такие косяки есть. В печатке тоже наверное будут такого плана. Кстати печатка переключателя слегка отличается от выложенной схемы: на папечатке присутствует блок питания ( выпрямитель, стабилизатор, кондеры фильтра). Токоограничивающие резисторы на светодиоды индикации - в цепи коллектора. Но эта печатка уже собрана и работает. Ну а вобщем, если кто захочет собрать преамп, отвечу на все вопросы.
sergey865
« Ответ #17 : Декабря 02, 2008, 09:51:40 pm »
Пару слов о переключателе каналов. В оригинале - трезпозиционный переключатель, древний контроллер М2716, транзюки KN2222 и двухсторонняя плата. Вот сохранился черновичок, но не дорисован и только для общего представления.
Я сделал вариант переключателя на логике (дешево, просто, надежно и три кнопки без фиксации!). Микросхемы 561ЛА7(CD4011), 561ЛН2(CD4069), транзюки 2N2222.
sergey865
« Ответ #18 : Декабря 02, 2008, 09:53:43 pm »
Что-то не вложился файл.. Еще раз
sergey865
« Ответ #19 : Декабря 04, 2008, 09:28:21 pm »
Ну и еще. После того как от души наехал на производителя (ну и надеюсь, насолил) пару слов справедливости ради..
1. Массивный корпус. Обычно  это то на чем экономят абсолютное большинство производителей. Здесь все по-честному. В моем случае, при всей жесткости удара, лампы целые и на своих местах.
2. При ремонте все внутренности отделяются от корпуса в течение 5-7 минут (под пиво до 10-15).  Корпус был восстановлен при помощи молотка, двух деревянных брусков и матери тех грузчиков, которые его бросали. Заводская краска осталась на месте...
3. Прибор имеет СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ звук, и достаточно гибкие настройки.
