Автор Тема: Логарифмический КОМПРЕССОР  (Прочитано 14867 раз)
Ал-ндр
« : Мая 30, 2008, 09:30:08 pm »
Часто спрашивают, какую схему КОМПРЕССОРА выбрать?
В качестве альтернативы можно предложить схему из "РАДИО"-09-1980-с.21.
Случайно дома наткнулся на уже готовую плату. Забыл про нее.
В свое время схема показала хорошие результаты. При правильной настройке она дает именно эффект компрессии а не overdrive или dist. Нет деффицитных деталей, можно ее перевести на современную р-элементную базу, правда навесных элементов многовато.
При необходимости залью отсканированную схему(+описание) и фоту платы.
New^er
Re: Логарифмический КОМПРЕССОР
« Ответ #1 : Мая 30, 2008, 10:21:39 pm »
заливайте ;)
Ал-ндр
« Ответ #2 : Мая 30, 2008, 11:13:47 pm »
Пробую :(
xbananov
« Ответ #3 : Мая 31, 2008, 07:21:06 am »
Да, там кстати действительно интересный подход к реализации компрессии.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Мая 31, 2008, 09:28:41 am »
New^erу: Не могу слить,на http://www.keep4u.ru/ отправил по почте
shn
« Ответ #5 : Мая 31, 2008, 12:28:12 pm »
New^er, выложи плиз!
Ал-ндр
« Ответ #6 : Мая 31, 2008, 03:40:35 pm »
Схему попробуйте здесь: http://slil.ru/25850297
Ал-ндр
« Ответ #7 : Мая 31, 2008, 08:08:36 pm »
Вот еще собр. плата http://slil.ru/25850826
maximilian
« Ответ #8 : Мая 31, 2008, 10:36:03 pm »
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1980/
New^er
« Ответ #9 : Июня 01, 2008, 12:05:48 am »
Podshivalov
« Ответ #10 : Июня 01, 2008, 12:33:00 am »
Круто. А транзисторы V2, V3 можно не ставить, так ведь? :)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 12:34:43 am от Podshivalov »
Ал-ндр
« Ответ #11 : Июня 01, 2008, 09:09:06 am »
Транзисторы там стоят: на плате (справа) - КТ315+КТ361. Но лучше ставить Ge - как у автора по схеме, различия в звуке явно не ощутишь.
« Ответ #12 : Июня 01, 2008, 12:21:16 pm »
Замечательно! Отличный принцип.
Транзисторы вообще ВСЕ можно убрать нафик: при современных-то ОУ они не нужны.
Lekxs
« Ответ #13 : Июня 01, 2008, 01:55:03 pm »
Да уж, альтернатива :)
Компрессор-то речевой, полоса до 3кГц. А идея интересная :)
Ал-ндр
« Ответ #14 : Июня 01, 2008, 04:12:55 pm »
Согласен - оставить нужно одну идею.
Двухтактный каскад на выходе, как пишет сам автор, "получить вых. напряжение 3В(эфф.)", нужно ли оно для гитары? тем более, чо все совремменные МС имеют двухтактный выход.
А что касается полосы пропускания, то она "по верхам" определяется конд. С7,С8, С9*, для широкой полосы С9  можно вообще убрать. А у гитары с эл.-магнитным звукоснимателем
полоса какая?
Схему можно значительно упростить: поставить сдвоенный ОУ, перейти на однополярное питание, убрать транз. на выходе а может и еще что-то.
rodion
« Ответ #15 : Декабря 04, 2008, 01:55:03 pm »
полоса какая?
в симуляторах комбиков обычно ограничивают 5-6 кГц
« Ответ #16 : Декабря 04, 2008, 02:40:13 pm »
Будете переводить на современные ОУ, отнеситесь внимательно к отсутствию резисторов на инвертирующих входах - тех, которые задают Кус (не того, что идет на землю в 1-ом ОУ, его вообще не надо будет ставить). В схеме учтена неидеальность 140УД1 - ограниченный Кус. Если просто поменять, то, скорее всего, звук утонет в огромном шуме. Т.е. схему надо пересчитывать. Если нет соответствующего опыта, лучше применить родные ОУ. На выходе - только германий!
Успехов!
Ал-ндр
« Ответ #17 : Декабря 04, 2008, 08:19:52 pm »
Очень важный момент.
Пару КТ315+КТ361 ставил вынужденно, поскольку дефицит n-р-n германия. Собирал 2 раза. Первый раз полностью в оригинале. Второй раз - с указанной парой. Трудно судить о качестве этих двух вариантов, поскольку в одно и то же время они не испытывались.
« Ответ #18 : Декабря 04, 2008, 09:19:04 pm »
2 Ал-ндр:
==Трудно судить о качестве этих двух вариантов, поскольку в одно и то же время они не испытывались. ==
Тут вот какое дело. Эти транзисторы работают совсем без смещения. В таком включении для кремния ступенька гарантирована. С германием, при наличии ООС достаточной глубины, - терпимо. Есть подозрение, что эта схема сама по себе искажает, поэтому на фоне этих искажений ступенька была не очень заметна (на кремнии). Уверяю, что на чистом сигнале эта самая ступенька не только была бы заметна, но и оказалась бы вообще неприемлемой.
Ал-ндр
« Ответ #19 : Декабря 04, 2008, 10:31:03 pm »
Трудно конечно спорить, но осталась эта схема в сборке - именно вариант на Si. Я могу подключить ее и восстановить все в памяти. Что касается "неприемлемости"(это я о "ступеньке"), то я ее наверное заметил бы. Одним словом не могу сказать, не "за", не "против", нужно включить и послушать. Давно это было :)
А че ты Олег поднял давно уже забытую тему? У тебя сомнения в пригодности ее для гитарного дела?
