Автор Тема: Логарифмический КОМПРЕССОР  (Прочитано 14922 раз)
Re: Логарифмический КОМПРЕССОР
« Ответ #20 : Декабря 05, 2008, 01:56:23 am »
2 Ал-ндр:
==Трудно конечно спорить, но осталась эта схема в сборке - именно вариант на Si. Я могу подключить ее и восстановить все в памяти. ==
Да, и не надо спорить, я просто высказал свои предположениия. Т.к. у тебя есть плата, то тебе, конечно, нетрудно все проверить.
==А че ты Олег поднял давно уже забытую тему? ==
Я, разве? Вроде, ты автор топика. Мне эта схема не давала покоя, все кругами ходил, да не дошло дело до паяльника, вот и принял участие в обсуждении.
==У тебя сомнения в пригодности ее для гитарного дела? ==
Ты знаешь, да. Точнее, есть сомнения в пригодности этой штуковины как гитарного компрессора. Эффект какой-то получится, конечно. По принципу работы они разделяют сигнал на переменную составляющую и постоянную (медленно меняющуюся, если точнее), которая, судя по параметрам (подавление 50Hz - 30dB), заходит далеко в звуковой диапазон. Так вот, при попытке опустить полосу "звуковых" частот до гитарных 80Hz, могут вылезти разные неприятные эффекты. Или прийдется смирится с "телефонным" звуком.
Повторю, так как я не делал подобных устройств, все сказанное мной (кроме, быть может, ступеньки) является всего лишь предположением. Пробуй, в общем, и рассказывай; мне действительно интересно.
Успехов!!
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 02:24:36 am от olegfx »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #21 : Декабря 05, 2008, 02:37:57 am »
Вместо второго опера, поставить LM386 тогда транзисторы точно будут не нужны.
г. Хабаровск [/size]
Ал-ндр
« Ответ #22 : Декабря 05, 2008, 01:43:54 pm »
Нашел, подключил...
Вот что получается, при R6=max(min-коэфф. передачи 1-го каскада), f=1000Гц. Первые три осциллограммы примерно для гитарного амплитудного диапазона. Две последние, выходной уровень генератора ближе к максимуму. Если R6 ближе к max, то здесь уже получаем звучание, характерное для dist(и добавляются низа). При малом входном сигнале, видно что ломает(1-й график), мне кажется это наводка 50Гц(плата без экранировки), далее по мере увеличение уровня волна выравнивается (2-й график)
Отношение к этой схеме неоднозначное.
И все же на слух это компрессор. Мнение конечно субъективное. Нет никакой срани на верхах, правда низ несколько зажат. Компрессия мягкая, без выхлопов. По графикам видно, что амплитуда стабильная, не меняется. С другой стороны, за то время, которое прошло с момента его сборки, произошло  переосмысление многого, уже другой взгляд на звук, много появилось новой информации и т.д.
P. S. Подавал на вход музыку с CD, довольно не плохо(разумеется все это не для мастеринга :)), в отличие от over и dist - сплошная "каша"
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 01:58:01 pm от S@sha »
« Ответ #23 : Декабря 05, 2008, 02:08:54 pm »
2 Ал-ндр:
О, дело пошло. Респект! А ты не пробовал сделать более-менее симметричное ограничение? В каком каскаде, кстати, просходит перекос? Как ведет себя Т1, у него же очень малое входное R как для гитары? А  можешь попробовать подобрать С7, С8?
Успехов!
Ал-ндр
« Ответ #24 : Декабря 05, 2008, 03:59:48 pm »
Спасибо Олег. Снизу ограничивает 1-й каскад на транзисторе(3-й график). А далее сверху уже ОУ крамсают(похожий на 4-й и 5-й график), когда уже явно прослушивается 2-я гармоника - в этом случае сигнал я подавал на 9 ногу 1-й микросхемы через конденсатор, минуя 1-й каскад на транзисторе. Конечно могу в чем то ошибаться.
На вид 1-й каскад - "бустерообразный". Можно конечно привести номиналы к более "гитарным".
Конденсаторы С7, С8 пробовал изменять, пока только в сторону увеличения(подпаивал дополнительные) - больше динамики, меньше компрессии.
Axe
« Ответ #25 : Декабря 06, 2008, 03:08:59 am »
Делал когда то(во времена недоступности THAT и LM13600.Занятно звучало-"КомпоСкримерно".Схему корректировал.
« Ответ #26 : Декабря 07, 2008, 12:55:16 am »
2 Axe:
==Схему корректировал. ==
Можно по-подробней, пожалуйста.
Axe
« Ответ #27 : Декабря 07, 2008, 07:10:20 am »
Транз.каскад убрать-1 ОУ инвертором с регулировкой усиления(лишнее убрать),комплимент на выходе по вкусу и звуку...
