Автор Тема: Замена выходных транзисторов.  (Прочитано 7999 раз)
« : Декабря 06, 2008, 03:31:17 pm »
Ребята, есть необходимость заменить выходные транзисторы УМ. В связи с этим есть два вопроса:
1. Была возможность преобрести неподобраную пару вых. транз. вопрос может ли от этого появится постоянка на катушке динамика???
2. От чего в принципе может появиться на динамике постоянка в подобных схемах и как можно уберечь динамик от выхода из строя??? (кроме кондёра типа 1000мкф в разрыв)
Заранее благодарен.
Re: Замена выходных транзисторов.
« Ответ #1 : Декабря 06, 2008, 04:57:25 pm »
1 - без разницы
2 - как обычно:
 - пробит один из выходных тр-ров Q14 Q15 (они тут дарлингтоны и разогреваются мгновенно если смещение не угадал)
 - дохлый усилитель напряжения Q10
 - постоянка на входе
не понял подписи к схеме "Картинка слева 18+? жмем!" и "Напечатать ЭТУ картинку на футболке"
« Ответ #2 : Декабря 06, 2008, 05:41:56 pm »
Спасибо!
на 1. Я так понял транзисторы в данной схеме не обязаны быть подобраной парой??
Какие будут рекомендации по первому включению и отладке, после замены транзисторов???
« Ответ #3 : Декабря 06, 2008, 05:53:39 pm »
Ну, может и должны, но я никогда не держал в руках подобранную пару:)
первое включение - как всегда:
Установить минимальный ток покоя
Предохраниться резисторами или лампочками в плечах питания или ЛАТРом
« Ответ #4 : Декабря 06, 2008, 06:18:06 pm »
;D  ;D  ;D
« Ответ #5 : Декабря 06, 2008, 06:35:38 pm »
Ток выставляется с помощью АР-1 500?
Насчёт предохранения...а то что есть предохранитель в первичке транса не достаточно? (типа поставить туда что нибудь скромненькое)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2008, 06:36:01 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #6 : Декабря 06, 2008, 07:51:46 pm »
предохранитель сгорит так быстро что ничего не поймешь
а на резюках если что будет падение напряжения которое может помочь обнаружить неисправность в плече
« Ответ #7 : Декабря 06, 2008, 09:12:33 pm »
Ладно. Будем пробовать. Спасибо!
Axe
« Ответ #8 : Декабря 07, 2008, 12:55:06 am »
Какие будут рекомендации по первому включению и отладке, после замены транзисторов??? -первое включение надо делать без нагрузки и с отключенными выходными(сохранив обрат.связь)
« Ответ #9 : Декабря 07, 2008, 09:58:37 am »
Всмысле впаять транзисторы, но отпаять их "анодку" ???
« Ответ #10 : Декабря 07, 2008, 03:02:51 pm »
Можно старые выпаять и включить - поймешь откуда постоянка возникает
Вальмар
« Ответ #11 : Декабря 07, 2008, 04:12:24 pm »
               Выходные транзисторы по одинаковому статическому коэффициенту передачи тока можно и не подбирать - работают и так, проверено на практике не раз.
               Важно другое - обратный ток коллектора. Его обязательно нужно измерять перед установкой в схему транзисторов. От него может проходить постоянка через нагрузку.
              Теперь главное.
               В данной схеме прохождение постоянной составляющей через нагрузку определяется качеством первых трех левых транзисторов. Их нужно выпаять и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить на обратный ток коллектора при повышении температуры (можно просто зажать пальцами). Ток должен быть минимальный (почти не контролируемый прибором).
             Лет 20 назад я на этом споткнулся в подобном усилителе - раз 5 менял выходники, прежде чем замерил транзисторы дифференциального каскада. На собственных ошибках учимся...
             Всё сказанное является моим личным мнением и не претендует на истину!
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
« Ответ #12 : Декабря 07, 2008, 04:42:40 pm »
Да постоянки как таковой и небыло. просто предстоит ремонт и я боюсь чтоб постоянка не попёрла...за динамик боюсь. В усилителе стоит очень угарный динамик(во всяком случае по звуку)
« Ответ #13 : Декабря 07, 2008, 04:51:00 pm »
Так и зачем сразу менять вых транзисторы...
Ремонт чего предстоит?
Вальмар
« Ответ #14 : Декабря 07, 2008, 07:09:21 pm »
               Я поступил бы так.
               Отпаиваю динамик, измеряю его сопротивление, и вешаю вместо него на выход усилителя резистор с таким же номиналом.
               Проверяю транзисторы на статический коэффициент и обратный ток коллектора, запаиваю в схему.
               В разрыв каждого провода питания впаиваю временно резисторы на 30 ом 1-2 ватта.
               Включаю, щупаю, что греется. Через 20 минут прогрева всё понятно. Убираю временные сопроты, выставляю ток покоя.
               Проверяю прохождение сигнала синуса со входа на эквивалент нагрузки. Проверяю выходную мощь и симметрию ограничения.
               Постоянно контролирую наличие постоянной составляющей на нагрузке.
               Если всё в норме, запаиваем динамик на место. И всё!
               А вообще, самым лучшим средством избавиться раз и навсегда от постоянки на динамиках - это выходной интегратор.
Одна микросхема, пара резисторов и кондёров, и даже десятикратный перекос по питанию или пробой транзисторов не приводит к повреждению колонок. Проверено на практике.
               Всё сказанное есть моё личное мнение и не претендует на истину!
« Ответ #15 : Декабря 07, 2008, 07:17:10 pm »
Кто то уже чинил видимо, Q12 отсутствует, выходные транзисторы отсутствуют, диодный мост отсутствует, видимо тож был спален...как динамик уцелел ума не приложу...
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2008, 09:56:13 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #16 : Декабря 07, 2008, 08:48:19 pm »
Очевидно динамик отсоединили прежде чем заняться таким мракобесием ;)
« Ответ #17 : Декабря 07, 2008, 09:57:59 pm »
Ну усь то спалили наверное во время пользования...
