Автор Тема: "TremoComp" -2 в 1  (DOD Compressor upgrade)  (Прочитано 1745 раз)
Axe
« : Декабря 07, 2008, 11:38:13 pm »
Пожаловался мне как то знакомый на проблему-очень нужен эффект TREMOLO,но крайне редко.Покупать лишнее неохота.Выяснилось есть у него DOD compressor FX-80B.Предложил я ему вариант 2 в 1.Используя CA3080(родную) добавил LFO,,переключатель управления VCA LFO/COMP,холодный байпас,режим светодиода (мигает при режиме TREM),малоиспользуемая ручка "Realis" стала "Rate",глубина зашита ,ну и разьем питания поменял.Плату LFO (1,5*4 см)вкорячил на ножки потенца.Что вышло. http://www.onlinedisk.ru/image/46826/TremoComp.jpg
реж.1 Compressor(ручки Level/Compression)
реж.2 Tremolo(ручки Level/Rate)
Sample (Depth еще не зашит) http://www.onlinedisk.ru/file/46827/
