Автор Тема: Неуловимый фон  (Прочитано 9368 раз)
Vwizard
Re: Неуловимый фон
« Ответ #20 : Декабря 08, 2008, 11:38:07 am »
Проблему фона от накала для себя решил раз и навсегда. Два электролита последовательно, да побольше, после моста или кренки средняя точка у них на землю, помогает. До этого все перепробовал, стабилизировать, землить накал ничего не помогало.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Неуловимый фон
« Ответ #21 : Декабря 08, 2008, 11:48:52 am »
Классные КРЕНки KIA7806 в изолированном корпусе, и диод ставится без проблем и об корпус охлаждается безо всяких прокладок ;)
Поищу такие, спасибо за наводку. :)
Re: Неуловимый фон
« Ответ #22 : Декабря 08, 2008, 03:19:47 pm »
А можно поставить стаб 7806 на 6 вольт и не мудрить с диодами, заодно его к земле на охлаждение притянуть. А в случае с диодами радиатор придётся от земли изолировать.
C 7806 все равно один диод нужен будет, ибо на практике стаб выдаст порядка 5,9 вольт, ...само то, когда на выходе стаба 6,4 вольта. А например я, никогда не привинчиваю стаб без термопрокладок и пластиковой втулки, ...и корпус заземляю только в одном правильном месте.
