Автор Тема: ламповый спикосим  (Прочитано 8001 раз)
el Doctor
ламповый спикосим
« : Декабря 08, 2008, 04:29:31 pm »
вот интересен сабж "ламповый спикосим"
чисто из любопытства - видел ли кто в сети подобные схемы?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
varvaroid
Re: ламповый спикосим
« Ответ #1 : Декабря 08, 2008, 04:37:23 pm »
берешь схему пассивного спикосима из какого-то марка и греешь его чемнить ламповым, желательно какимнить слабым усилителем
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #2 : Декабря 08, 2008, 04:53:27 pm »
Есть спикосимы на ПТ, в которых можно достаточно просто заменить  ПТ на лампы.
ЗЫ: Если спикосимы обычно сравнивают с резиновыми женщинами, то ламповый спикосим - это резиновая женщина, обтянутая натуральной кожей.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 04:53:51 pm от osmukhin »
flatcut
el Doctor
« Ответ #3 : Декабря 08, 2008, 05:04:20 pm »
 ;D
varvaroid
« Ответ #4 : Декабря 08, 2008, 06:11:16 pm »
так точно
TylerDurden
« Ответ #5 : Декабря 08, 2008, 07:24:45 pm »
Напрасно вы так, господа. Если мотаться по клюбам, то спикерсим это иногда единственное спасение.
ИМХО, если делать спикерсим на лампах, то делать а-ля RedBox, пассивный на катушечках. А лампу вперед и взад в качестве буфера. Тогда и динамика на месте и "ламповость". Не уверен, что овчинка стоит выделки, но если есть "час та натхнення", то в путь...
Shoewreck
« Ответ #6 : Декабря 08, 2008, 07:49:06 pm »
Если в Вашем городе ещё встречаются клубы, в которых приходится включаться в линию, то да.
Да, так, пожауй, правильнее. Конечно, на пачке фильтров Саллена-Кея можно и поинтереснее частотку нарисовать, но на лампах это может закончиться печально...
flatcut
diezz
« Ответ #7 : Декабря 08, 2008, 08:04:08 pm »
Насколько знаю, РедБокс - никакой не спикерсим, а пассивный ди-бокс. Артисты любят одно с другим путать. А спикерсим "на катушечках" в ТьюбМэне. Хотя - одна контора :).
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 08:06:11 pm от diezz »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #8 : Декабря 08, 2008, 08:08:51 pm »
Рэдбокс - дибокс со спикосимом)))
Hotabych
« Ответ #9 : Декабря 08, 2008, 09:44:15 pm »
Посмотри в каком-нибудь симе эту схемку, (ачх) , один - фильтр высоких частот, другой низких,.. от кол-ва последовательно соединенных фильтров и измененных номиналов деталей получишь ту АЧХ , что Тебе надо
Поиск собственного звука
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #10 : Декабря 09, 2008, 10:26:05 pm »
а смысл? Он абсолютно ни в чем не выиграет у микросхемного спикерсима.
 И чтобы сделать АЧХ более-менее похожей на каб придется не 1 и не 2 лампы использовать.
I-Van
« Ответ #11 : Декабря 10, 2008, 10:12:27 am »
Одно время задумывался над таким устройством.
Даже реализовывал на макете такую схему: "клин-кранчевый" преамп (звучал "блюзово"; похоже на слегка подгруженные Фендеры) + RC-ФНЧ 3-го порядка на катодном повторителе, и с дополнительными RC-цепочками, немного срезающими низ и поднимающими верхнюю середину.
Результатами был доволен, пока не начал "греть" этот преамп MXR-ом Dist+ и другими. Звук оставался "песочным" и "плоским".
Возможно, 3-го порядка недостаточно. Попробовал втыкать самодельные преампы (от Блэкфэйса до Хотбокса, с грелками и без) в полупроводниковые комбы с нормальными, гитарными динамиками, и результатами остался также недоволен: все тот же скрипучий, жужжащий звук.
Но стоило собрать простейший трансформаторный оконечник типа Чэмп - и все встало на свои места: "жужжавший" MXR "запел". При этом выходной транс был нагружен на эквивалент, и через делитель подавался также на вход транзисторного комбика.
В процессе пришел к следующим выводам:
1. RC-фильтры высоких порядков "размазывают" звук. (Ярчайший пример - SansAmp, коим владею с 95 года.) Записанные в линию гитарные партии хуже ложатся в аранжировку. (Это уже мой звукорежиссерский опыт.)
2. Трансформатор (а может быть, и индуктивность вообще) в тракте "улучшает" звучание гитары, делает перегрузы менее "скрипучими". Считаю этот элемент более важным, чем "ламповость" или "транзисторность" фильтров спикосима (не перегруза! :)).
3. Если рассмотреть гитарный тракт дальше спикосима, то уже следующий элемент - входной усилитель пульта, который в 99% случаев полупроводниковый. Какой смысл тратить полбаллона (или баллон) на повторитель фильтра?
Суммируя эти соображения, делаю мини-голову: кранчевый преамп (три половинки 12AX7) -> разрыв -> раскачка (половинка 12AX7) -> трансформаторный однотакт (6П14П) -> выход на динамик/эквивалент -> спикосим (RC ФНЧ 3-го порядка на эмиттерном повторителе).
От лампового спикосима отказался, хотя вначале планировал.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #12 : Декабря 10, 2008, 11:53:38 am »
тут http://keep4u.ru/full/081208/b5a96ec1a3e5e02225/jpg
немного другие баллоны , автор исправьссылку
Gizma
« Ответ #13 : Декабря 10, 2008, 01:56:37 pm »
Я вот тут что то не понял... Какой это к черту спикосим, это обычные LF и HF фильтры, там даже сверху написано - кроссовер....
Обычными пассивными фильтрами без интуктивностей, нужную АЧХ сделать невозможно...
Если делать активными то тогда ламп надо нехилое множество, можно сделать на подобии графики в Марке, т.е. просто частоты сдвинуть на требуемые нам, можно даже крутилки оставить для подстройки... Но мое имхо все это ересь, хорошую и грамотную эмуляцию надо на процах делать, размеры будут человеческие и втыкать такую систему во все свои творения будет не трудно, сразу можно всякие хорусы с флангерами подобовлять*))) мелочь а приятно...
