Автор Тема: MXR Distortion III нужно увеличить геин  (Прочитано 3989 раз)
4444
« : Декабря 13, 2008, 06:54:18 pm »
кто знает какую детальку там поменять чтоб увеличить геин процентов на 10-15 ?
Re: MXR Distortion III нужно увеличить геин
« Ответ #1 : Декабря 13, 2008, 06:58:45 pm »
Я, может быть, знаю, только схему сначала в студию.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2008, 07:00:37 pm от olegfx »
4444
« Ответ #3 : Декабря 13, 2008, 07:20:34 pm »
R4 уменьшать и пропорционально увеличивать С2.
4444
« Ответ #4 : Декабря 13, 2008, 07:51:23 pm »
спасибо.попробую.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2008, 08:36:04 pm »
Можно ещё пару диодов параллельно С12 поставить, тоже интересно будет (чуть-чуть характер перегруза поменяется, на уровне нюансов, но всё же), но в первую очередь как olegfx написал, самый простой и надёжный метод.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2008, 08:37:28 pm от osmukhin »
flatcut
4444
« Ответ #6 : Декабря 13, 2008, 09:51:35 pm »
все сделал кроме С2, к нему трудно подлезть...
геину слегка прибавилось.уже на блатных акордах при очень легкой атаке не чисый звук а подгруженый..завтра на базе заценю :)
Jarroy
« Ответ #7 : Декабря 13, 2008, 10:00:03 pm »
По русски говоря:
R4- 2,2k- 1k- 220 Ohm
C2- 0,1- 0,22- 1 mkf
Можно еще попробовать заменить диоды D1,D2 на красные светодиоды - характер перегруза изменится.
Правда компрессии поменьше будет (0,7V - порог ограничения диода кремневого, 1,8V - порог ограничения красного светодиода).
Эксперементируй. :o
А может вообще компрессор поставить перед примочкой, а? ;)
Jarroy
« Ответ #8 : Декабря 13, 2008, 10:14:47 pm »
С2 можно и не выпаивать - параллельно со стороны дорожек напаять емкость.
R4-C2 - образуют фильтр низких частот. Срез - 724 Hz.
Классический срез.
То что тебе посоветовали - изменение гейна, без изменения частоты среза фильтра.
Уменьшая лишь сопротивление - увеличишь гейн и частота среза уедет вверх. Попробуй кардинально припаять 1мкф электролитик параллельно С2. Гейн вырастет значительно - но структура звука будет другая.
Что ты конкретно хочешь от примочки? Если не хватает дж-дж - лучше замени примочку.
Традиционно советую спаять кранк дистортус максимус - дж-дж что надо :D
Сам балуюсь с ней ;D
4444
« Ответ #9 : Декабря 13, 2008, 11:19:00 pm »
на красные , в смысле на такие как лампочка у примочки?
сильной компрессии мне ненужно..надо чтоб примочка была чувствительна к атаке, чтоб можно было играть тише и громче
Shoewreck
« Ответ #10 : Декабря 14, 2008, 02:02:33 am »
Вариант один: ограничение как тут - http://sugardas.lt/~igoramps/article35.htm Переход в ограничение действительно весьма мягкий. Простым подбором типа диодов такого не добиться. К сожалению, встроить такую штуку в имеющуюся схему так, чтобы всё нормально работало - малореально, я бы даже пытаться не стал - скорее всего, педаль не переживёт такую глубокую модификацию.
Вариант два: двухкаскадное ограничение. Шансы к нормальной реализации примерно как у первого варианта.
Вывод: готовься паять с нуля.
flatcut
Shoewreck
« Ответ #11 : Декабря 14, 2008, 02:11:50 am »
Есть способ! Собрать единый блок из 3-х резисторов и 6 диодов (лучше германиевые или Шоттки) аналогично той схеме, уменьшив номинал резисторов в 10 раз - 7.5К, 6.8К, 5.6К и установить его вместо диодов D1 и D2.
Если ты ставил диоды параллельно C12, то их придётся удалить или заменить на две тройки диодов:
flatcut
4444
« Ответ #12 : Декабря 15, 2008, 01:55:25 am »
проверил....что то изменилось ..незнаю что..звук как будто в противофазу стал.,вроде ОЧЕНЬ громко,но когда вместе играем то еле слышно..динамика не изменилась..при сильной атаке прибавилось лязгу(стекла стратовского,хоть и на лесполе играл)......
звук вроде такойже но заводиЦа(свистеть как микрофон) гораздо сильней стала :7:
Jarroy
« Ответ #13 : Декабря 16, 2008, 01:56:14 pm »
Уважаемый Бивас, я не понимаю что ты хочешь.
Увеличить гейн
или
Что то немного противоречивые требования.
Радио, часом, ловить он у тебя еще не должен ли? Чтоб на репетициях не скучать. ;D
Самое главное в любом деле - поставить задачу.
Тогда и горы своротить можно.
Чем тебе не нравится твой дисторшн? Что играешь? Как играешь? Во что втыкаешь?
Shoewreck
« Ответ #14 : Декабря 16, 2008, 02:00:00 pm »
Ну это больше от гитары зависит...
flatcut
Shoewreck
« Ответ #15 : Декабря 16, 2008, 11:28:13 pm »
Ты C2 так и не увеличил?
flatcut
