Автор Тема: Не хватает громкости у преда. каналы twin и 5150  (Прочитано 2771 раз)
Vwizard
Вот сделал я как то давно пред, который у меня в подписи. Но есть в нем пара недостатков канал Fender Twin собран по классической схеме твина с тремя каскадами, и канал 5150 тоже без изменений. После мастера идет каскад send сдернутый с ректы. Так вот. Почему то, громкость этих двух каналов на несколько порядков ниже по сравнению с ректой  vht и bogner. У твина даже брейкапа сочного нет при выкрученом на полную мастере и драйве. Вопрос таков: как сделать чтобы громкости поднять у этих двух, без сомнения, замечательных каналов.
Любые идеи приветствуются.
shift
Re: Не хватает громкости у преда. каналы twin и 5150
« Ответ #1 : Декабря 27, 2008, 05:21:27 pm »
Громкости каналов мегаомники? Без делителей?
Vwizard
« Ответ #2 : Декабря 27, 2008, 06:20:12 pm »
без делителей. для сравнения 5150 master на 3 часа, по громкости как ректа на 9 часов.
Lekxs
« Ответ #3 : Декабря 27, 2008, 06:38:31 pm »
Что-то где-то не согласовано...
С твоих слов не совсем понятно, покажи выходные каскады каждого канала, как они коммутируются с каскадом сенда.
Vwizard
« Ответ #4 : Декабря 29, 2008, 10:29:31 am »
Вот схемка. Там кое где кое что не прорисовано :) Если кому надо нормально отрисую после н.г. с коммутацией и б.п. Посмотрите плиз, может где то есть явный косяк, а я его не вижу.
еще там есть 33к до темброблока у пиви. так вот их я не ставил так что имейте ввиду.
Собирать по этой схеме не советую есть ошибки..
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2008, 11:13:03 am от Butch »
