Автор Тема: Самодельный Энгл 530, отладка  (Прочитано 4943 раз)
no
« : Декабря 28, 2008, 10:12:22 pm »
По схеме Азнаура, но с отличиями:
1)лампы 6н2п
2)накал 6.3В пост. ток нестаб. (не фонит! Хотя ни одного экр. провода...)
3)анодка 190В. Транс такой Sad Схема питанки от ерасова ГТА15.
4)Темброблоик от слоректо.
Семпл... гм...
http://www.sharemania.ru/0134578
Поймёте, что мне не нравится. Включен грязный канал на хайгейн. На лоугейн норм, но тиховато... А вот на чистом - ОЧЕНЬ тихо. Не обрабатывалось, записано на немолодой дешевый пхилипсовский мик. Воткнуто в лин. вход моего ГТА15 (полностью исправен)
Экспериментировал с лампами, в последние 2 каскады пробовал тыкать аж 3 различных лампы, один фиг.
Ваше мнение? В чем может быть проблема? Анодка? Лампы? Вроде живой электролит от старой (лет этак Cool материнки в одном из катодов?
Монтаж вроде правильный
Заранее спасибо всем отзывчивым
Re: Самодельный Энгл 530, отладка
« Ответ #1 : Декабря 28, 2008, 10:40:01 pm »
Проверяйте монтаж, явно ошибки.
no
« Ответ #2 : Декабря 28, 2008, 10:42:00 pm »
Именно эта бяка в звуке? Это кривое ограничение - это монтаж?
Я просто перед сборкой в корпусе (пред собран на панельках ламп) проверил монтаж - вроде всё было в норме. ПОтом уже, при подключении к реле, ко входу - проверял еще коммутацию по многу раз... в порядке!
Темброблоки - тоже..
Так что проверку монтажа оставлю напоследок
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 10:42:30 pm от no »
« Ответ #3 : Декабря 28, 2008, 11:02:59 pm »
Сэмпл не слушал, но вот это
3)анодка 190В.
явно проблема.
no
« Ответ #4 : Декабря 28, 2008, 11:19:53 pm »
транс :(
Попробую прицепиться к точке, откуда беру напрчжение на вторые сетки мощных ламп, там поболее будет. Хотя может быть будет фон (не помню, есть ли там "пила", завтра заодно и это гляну)
А семпл всего 400кб весит, и слышно всё отлично...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 11:20:32 pm от no »
el Doctor
« Ответ #5 : Декабря 29, 2008, 12:09:33 am »
анодка 190 это чтото не очень.
попробуй собрать БП на том же трансе но с умножителем.  :o
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #6 : Декабря 29, 2008, 01:49:47 am »
ООО как лампово звучит  :D
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2008, 01:50:51 am от Medved »
crazypilot
« Ответ #7 : Декабря 29, 2008, 02:50:34 am »
Фузячок :) Я бы для прикола поигрался с таким) :)
no
« Ответ #8 : Декабря 29, 2008, 09:40:37 am »
А как умн работает? Вообще не знаю, что это такое.
Вообще, напряжение оч сильно проседает. Транс какой-то ноунеймовый советский военный... Вообще, со всеми обмотками я набрал 250В переменки в простое...
Кстати, если подключить еще и оконечник, то транс (магнитопровод) еще и неплохо греется(( Буду искать подходящий анодно-накальный, но это потом
Звук - ага, труЪ ламповый, вся теплота итд :)
Только почему он так дерьмово ограничивает? Я сегодня еще попробую подключиться к точке, откуда беру анодку для оконечника., там выше напр.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2008, 09:41:47 am от no »
no
« Ответ #9 : Декабря 29, 2008, 11:12:15 am »
Попробовал. Анодка без молщных ламп аж 304В. Пердит.
Придется собрать еще раз, благо, вима хорошая приехала.
varvaroid
« Ответ #10 : Декабря 29, 2008, 01:23:07 pm »
че ты паришься
у тя клевый фуз получился ;)
vlad4er
« Ответ #11 : Декабря 29, 2008, 01:34:40 pm »
no
Проверь, в режиме ли у тебя все каскады, померяй напряжения на сетках... У тебя какой-то каскад запирает
no
« Ответ #12 : Декабря 29, 2008, 07:53:49 pm »
завтра соберу перебранный пред до конца и отпишусь о результатах.
Все сомнительные детали заменены на стопроцентно хорошие
