Автор Тема: 6н16б  (Прочитано 2510 раз)
[E.x.e.s]
6н16б
« : Декабря 14, 2008, 10:31:35 am »
 Пока на рынке проблемы с 6н17б :-[.  Есть в наличии 6н16б....чего из них можна сделать для гитарки? Ку к сожалению меньше чем у 6н17б в 3 раза ,т.е 25...
  Какие еще минилампочки применимы в гитарных делах? :-/
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 10:42:58 am от XSPIDER »
Gregg
Re: 6н16б
« Ответ #1 : Декабря 14, 2008, 10:03:18 pm »
6н16б - 6021, 6н17б - 6112:
http://amps.zugster.net/projects/subminiature
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: 6н16б
« Ответ #2 : Декабря 16, 2008, 07:43:14 am »
Делал на них Marshall JCM900 - преамп(который полностью на лампах - не Reverb) на 6Н16 звук очень нравится, классно звучит. В этот же преамп ставил 6Н17Б разницы особо не почувствовал - гейна больше не стало, по крайней мере я ничего не заметил. Единственное на 6Н17Б болле мутноварый и немного "жирный" звук. Также делал по этой же схеме на 6Н2П ЕВ - эффект тот же что и от 6Н17Б. По звуку больше понравились 6Н16Б, особенно на чистом звуке и кранче.
Alex_SG
Re: 6н16б
« Ответ #3 : Января 03, 2009, 01:07:30 pm »
а вот такой вопрос: схемы из приведенных по ссылке кто ни будь собирать пробовал?
конкретно заинтересовала вот эта: http://jjs.at/electronic/class_ab_subminiature.html
с 6п16/17б проблем нет, а вот аналог 5902? напрашивается 6п25б, тем более основные параметры все совпадают. цоколевка 1:1, только наши оставили пустыми 2 и 8 выводы, а у 5902 2,4,8 объединены.
кто что скажет?
