Автор Тема: Hao Rust Driver-обалденный звук в духе Plexi  (Прочитано 10592 раз)
lkey
« : Декабря 31, 2008, 04:11:35 pm »
Японский овердрайв с плекси-звуком made in japan!
http://pic.ipicture.ru/uploads/081231/WT24T8gBqR.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081231/68w4WNAZDb.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081231/sUsgNIVjca.jpg
Любителям Пейджа рекомендую! :)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2008, 04:15:03 pm от lkey »
las
Re: Hao Rust Driver-обалденный звук в духе Plexi
« Ответ #1 : Декабря 31, 2008, 04:24:56 pm »
Чем-то это блюз брэйкер напоминает :-?
lkey
« Ответ #2 : Декабря 31, 2008, 04:33:40 pm »
по звуку абсолютно другое и я считаю убирает что первый что второй!
« Ответ #3 : Декабря 31, 2008, 06:16:28 pm »
Автор схемы  - Matsumin - толковый и очень грамотный мужик. Но схема есть типичный Тюбскримероподобный клон, которых десяток тысяч как минимум, и говорить тут не о чем.
Не отрицаю, что может звучать неплохо, как и остальной легион его единоутробных близнецов.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #4 : Декабря 31, 2008, 07:06:03 pm »
Не увидел на схеме ни одного Тьюбскримера. Диоды в ООС инвертирующего каскада, отсутствует фильтр на выходе, "необычно" низкое входное сопротивление, интересный выбор частот среза НЧ и ВЧ.
Вывод: хоть эти схемы и родственники, но TS не был прямым предком RD.
flatcut
« Ответ #5 : Декабря 31, 2008, 09:34:54 pm »
DDD, прости...., но истина дороже. Совершенно никаким TS и не пахнет. На часть нюансов указал Shoewreck, совершенно справедливо, кстати.
Успехов и с НГ!!!
« Ответ #6 : Января 01, 2009, 12:36:54 am »
Гдеж тут взять любителей Пейджа???
varvaroid
« Ответ #7 : Января 01, 2009, 12:45:49 am »
а мне все было интересно када наконец Джимми вылезет :o
« Ответ #8 : Января 01, 2009, 02:14:01 am »
Когда, когда, 31ого в без двадцати новый год :D все данные зафиксированы.
ЗЫ. Послушал на трубе...АСДС реально похоже, но не на меня  ;D
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 02:18:35 am от Jimmy_Page »
« Ответ #9 : Января 01, 2009, 02:28:46 am »
==Гдеж тут взять любителей Пейджа??? ==
Первое соло, которое я снял 1в1 (почти) - это из "Лестницы в небо". Тогда я еще не знал прием "бенд" и не мог понять, как же это он так плавно переходит от ноты к ноте. Так что, вот он я - любитель, в том числе, и Пейджа.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 02:30:30 am от olegfx »
varvaroid
« Ответ #10 : Января 01, 2009, 03:58:54 am »
ацдц када на плекси играют тоже на пейджа не похоже >:(
« Ответ #11 : Января 01, 2009, 10:53:13 am »
Почему я считаю, что на ТС похоже - да потому, что тот же ОУ плюс два диода, а тонкости с инвертирующим\НЕинвертирующим  включением и частоты среза - это развитие темы.
Т.е. ничего нового, вот и все.
ПС   На американском форуме сабж вызывает полный восторг, и я в соответствие с правилами поместил ссылку на их топик в "Окно в Европу" - самый первый пост на 17-й странице.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 11:05:26 am от DDD »
lkey
« Ответ #12 : Января 01, 2009, 11:01:25 am »
ну это понятно! Просто видимо прибор то не один из форумчан здесь присутствущих здесь не слушал! Оно понятно - что педалька эта дает всего один вариант звучания! Но я такого давно не слышал! Для меня она уже встала в ряды рядом с DOD250!  :)
lkey
« Ответ #13 : Января 01, 2009, 12:28:08 pm »
http://pic.ipicture.ru/uploads/090101/7TEI2zG77x.gif
http://pic.ipicture.ru/uploads/090101/8DR8qodUR3.gif
Вот здесь печатка мод
ток я непойму где 3-х поз.переключатель характера звука как в оригинале
varvaroid
« Ответ #14 : Января 01, 2009, 03:33:36 pm »
есть еще красный растдрайвер, у него нет переклюка
печатка пересекается со схемой из первого поста, тока добавлен рег гейна вместо рез. в обратной связи, и перепутаны местами уси опампа
las
« Ответ #15 : Января 01, 2009, 03:41:57 pm »
Странно вместо резистора в ОС ставим переменник гейна, где было два диода делаем четыре и получаем практически блюз брэйкер.
varvaroid
« Ответ #16 : Января 01, 2009, 04:01:55 pm »
вот вы все говорите про похожесть на блюзбрекер
точно также похожи все гитарные усилители друг на друга
« Ответ #17 : Января 01, 2009, 05:21:42 pm »
DDD писал:
==Почему я считаю, что на ТС похоже - да потому, что тот же ОУ плюс два диода, а тонкости с инвертирующим\НЕинвертирующим  включением и частоты среза - это развитие темы.
Т.е. ничего нового, вот и все.==
Народ, надо объяснить, почему это, ну, совершенно не похоже? Не знаю, как по звуку (пишут, что вообще что-то другое), но по принципу - точно. Разжевать по пунктам?
2 varvaroid:
==вот вы все говорите про похожесть на блюзбрекер
точно также похожи все гитарные усилители друг на друга ==
Меткое замечание.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 05:32:32 pm от olegfx »
lkey
« Ответ #18 : Января 01, 2009, 05:46:01 pm »
[media]http://www.youtube.com/watch?v=MJO0EiYMz-I&feature=related[/media]
звучит вот так примерно! Причем на bluesbracker вообще не похоже!
« Ответ #19 : Января 01, 2009, 05:55:22 pm »
Вообще то трудно говорить(предугадывать) о звуке...особенно вспоминая отладку фуза, когда вместо постоянных резисторов стояли переменники и как координально менялся характер звучания при изменении определённых, довольно большых сопротивлений, на считаные десятки ом. Если есть время надо макетить всё самому со своим инструментом, трактом и играя своими руками.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 05:56:08 pm от Jimmy_Page »
