Автор Тема: Гавкнулся V-Twin не переключаются каналы.  (Прочитано 3605 раз)
maxv
В один прекрасный день на Твине перестали переключаться каналы ,мне кажется,что навернулись несколько J175.Братья подскажите как это проверить.
Tubeman
Re: Гавкнулся V-Twin не переключаются каналы.
« Ответ #1 : Января 08, 2009, 02:18:59 pm »
...вообще-то мало вероятно, что бы вышло из строя несколько полевиков одновременно. Скорее всего, у тебя проблема в цепях управления. Проверь, как изменяется напруга на затворах J175 при переключении каналов.
С уважением Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 02:19:43 pm от uber_bulb »
« Ответ #2 : Января 08, 2009, 02:34:06 pm »
Если разом перестали работать все переключалки, то копать надо в районе "питания" кнопок, скорее всего где-то есть общая "соска", в которой и случилась беда. Питание логики нужно глянуть сперва, затем посмотреть изменяется ли напруга на кнопках в моменты нажатий и т.д..
« Ответ #3 : Января 08, 2009, 08:21:13 pm »
Гы, сразу под переделку!
А так, начать надо с кнопок. Любят глючить. Далее, питание коммутации. После нее траззисторные оптроны (менял несколько раз) и оптроны коммутации каналов (эти летят сильно чаще). Дохлых полевиков НИ РАЗУ не  было, хотя чинил более десятка этого ужоса.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #4 : Января 08, 2009, 10:59:44 pm »
Ужос вымрет сам если его не трогать :)
maxv
« Ответ #5 : Января 09, 2009, 05:31:32 pm »
Да старик ты прав,что V-Twin -это просто Г-но.Я когда его купил сразу разобрал и понял что я просто полный Л-ох.Поэтому голову DualRectifier и кабинет делал сам.Теперь по делу! транзисторные оптроны и микруху управления я поменял сразу,как говорится с перепугу да только толку никакого .Питание правда не проверил.Да -там еще есть опторезистивная пара VTL5C9,а как она по надежности?
lkey
« Ответ #6 : Января 09, 2009, 06:47:51 pm »
продавай мне его  ;D рублей за 7-8
maxv
« Ответ #7 : Января 09, 2009, 08:46:06 pm »
Да пусть еще поживет ,это ведь практически раритет и железяка хорошая.
lkey
« Ответ #8 : Января 09, 2009, 08:48:19 pm »
то-же верно :)
« Ответ #9 : Января 11, 2009, 02:00:35 pm »
Ну дык :0
Про VTL-   тебе уже написал, летят по полной программе. Уже коллекция лежит из В-Твинов и пары Триаксисов.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #10 : Января 11, 2009, 03:44:31 pm »
а питание в первую очередь проверять надо.
