Автор Тема: Ремонт BOSS DD-2  (Прочитано 4351 раз)
max
Ремонт BOSS DD-2
« : Января 16, 2009, 06:44:24 pm »
Здравствуйте.
Попала мне в руки педаль BOSS DD-2. Изначально покупалась ради корпуса, но разобрав. увидел что плата фактически полностью цела. Когда включил ее, то оказалось что не работает. Поковырявшись увидел что кто-то до меня пытался поменять схемку в питании и напортачил с проводами.
Вопрос следующий: каким образом можно проверить работоспособность микросхем и особенно контроллера, потому что тогда как раз определяется рациональность восстановления?(в цифре особо не разбираюсь)
Вот схема http://schematicheaven.com/effects/boss_dd2_digital_delay.pdf
Заранее спасибо.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Ремонт BOSS DD-2
« Ответ #1 : Января 17, 2009, 02:22:29 am »
Хороший вопрос....
У меня один ответ - отнеси специалисту...Сам, да еще не особо понимая, вряд ли осилишь...Если нести некому - аккуратно вынь плату и используй корпус, как хотел, а плату отложи до лучших времен - мож научишься или электронщика толкового найдешь....
Я б в том корпусе дилей и собрал по ерасовской схеме на РТ2399....
max
« Ответ #2 : Января 17, 2009, 02:43:09 am »
Если я буду использовать корпус, то тогда сниму с него всю краску, перекрашу и использую для лампового преда :)
Но.. у меня есть один DD-2 и звук мне его нравиться, поэтому хотелось бы попробовать все таки восстановить педаль.
Может все-таки есть какие-то идеи по поводу проверки?(если не разберусь, значит так тому и быть :))
Tubeman
« Ответ #3 : Января 17, 2009, 05:08:39 am »
То:max...осцилограф и нч генератор у тебя имеется?
max
« Ответ #4 : Января 17, 2009, 08:18:49 am »
Достать могу. Я так понимаю для покаскадную проверки схемы?
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 02:56:11 pm от max »
Tubeman
« Ответ #5 : Января 17, 2009, 03:34:42 pm »
То:max...ты все правильно понимаешь, однако если у тебя нет опыта работы с оными приборами, то приготовься (за одно) достать еще и того, кто умеет ими пользоваться.
С уважением Tubeman.
OldMike
« Ответ #6 : Января 17, 2009, 06:22:50 pm »
Ну пробуй, заодно и научишься...
Алгоритм таков - восстанови соединения ремонтируемой ДД до соответствия схеме. Ты сказал - есть такая же рабочая педаль. Открываешь ее и кладешь рядом. Запитываешь обе в одинаковом режиме работы и для начала проверяешь в ключевых точках схемы тестером питания, среднюю точку и напряжения на ногах микросхем, сравнивая с рабочей педалью. Уже на этом этапе можно будет поставить диагноз...
ЗЫ Без большого опыта втулить в боссовский корпус ламповый преамп не проще, чем починить этот дилэй
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 06:25:39 pm от OldMike »
max
« Ответ #7 : Января 17, 2009, 06:51:24 pm »
А, ну это умею.
Значит попробуем сначала 2ое :)
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 06:51:56 pm от max »
Tubeman
« Ответ #8 : Января 17, 2009, 09:10:49 pm »
Так че. поэтапно расписывать не надо?
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 09:12:43 pm от uber_bulb »
max
« Ответ #9 : Января 18, 2009, 12:06:24 am »
Да нет, не нужно. Я понял. Сначала восстановлю питание нормально, проверю, а потом уже начну делать покаскадную проверку.
Если возникнут вопросы-напишу :)
« Последнее редактирование: Января 18, 2009, 12:08:28 am от max »
