Автор Тема: Выход на наушники в ламповом усилителе?  (Прочитано 5894 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Можно ли сделать выход на наушники в ламповом усилителе (Фендер делюкс реверб)? Может кто схему хорошую посоветует?
Re: Выход на наушники в ламповом усилителе?
« Ответ #1 : Января 19, 2009, 01:26:16 pm »
Обычно делаю так:
беру сигнал с "сенда" (или оттуда где он должен быть, если его нет :)), отправляю на спикерсим, а оттуда на усилок для ушей, все.
Схема спикерсима по вкусу, схем усилителей для ушей море просто, возьми хоть этот http://www.sugardas.lt/~igoramps/simple_amp.htm
« Ответ #2 : Января 20, 2009, 09:17:14 am »
Резистивный делитель с выходного транса. Самый писк- отдельная обомоточка на выходнике :D
« Ответ #3 : Января 20, 2009, 10:10:02 am »
А как же правильная АЧХ? ;)
shn
« Ответ #4 : Января 21, 2009, 07:41:58 pm »
Давайте сделаем уши из гитарных динамиков  ;D...
Сорри за оффтоп.
varvaroid
« Ответ #5 : Января 21, 2009, 10:27:07 pm »
так вот
выход с транса послать на спикосим
и будет счастье
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 01:01:25 am »
И не забыть, что ламповые концы иногда горят без нагрузки!
Динамик не отключать, или мощный резистор - имитатор нагрузки подключить вместо динамика.
На нем же можно и деление для наушников организовать и даже слегка АЧХ поправить емкостью....
varvaroid
« Ответ #7 : Января 22, 2009, 02:15:40 am »
ну насчет нагрузочного резистора понятное дело
делитель уже паралельно ему
спиксим можно пассивный как в мезе использовать
varvaroid
« Ответ #8 : Января 22, 2009, 02:17:25 am »
зы про динамик не отключать ты клево загнул)))))))))))
при таком раскладе наушники самое то :D ;D :-?
OldMike
« Ответ #9 : Января 22, 2009, 12:25:11 pm »
Так вот, я б делитель сделал последовательно, как часть нагрузки.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 12:25:37 pm от OldMike »
