Автор Тема: Непонятные призвуки в усилителе!!! Помогите!  (Прочитано 5505 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
В свежесобранном мною Фендер делюкс ревербе на мощности примерно 2 ватта и выше при извлечении некоторых нот возникают непонятно откуда берущиеся призвуки вроде Х-х-х-х-х.. Чем-то напоминают резонанс. Причем нота звучит чисто и правильно, как и остальные ноты, а призвук возникает как бы на втором плане. Я подозреваю, что это происходит из-за того, что кенотрон начинает вибрировать (ну это бредовая мысль). Может ли такое происходить из-за кенотрона? Может то сталкивался? Поясните пожалуйста.
messer
Re: Непонятные призвуки в усилителе!!! Помогите!
« Ответ #1 : Января 23, 2009, 01:18:23 am »
Сталкивался в аналогичной схеме . Спасла замена потенциометра громкости
varvaroid
« Ответ #2 : Января 23, 2009, 01:21:27 am »
скороее всего лампы микрофонят
если есть лампа для ревера, то достань и втыкай ее вместо остальных поочереди
Petros
« Ответ #3 : Января 23, 2009, 01:41:28 am »
пробовал ставить другую лампу - без результатов..
messer, у тебя только на некоторых нотах призвуки возникали? А на что заменил потенциометр громкости? На такой же или другого номинала?
varvaroid
« Ответ #4 : Января 23, 2009, 01:45:12 am »
ты все лампы в преампе перетыкал??????
« Ответ #5 : Января 23, 2009, 12:25:55 pm »
Как вариант - акустический призвук, что-то где-то плохо закреплено.
П.С. пример звука быстрее прояснил бы ситуацию ;)
Petros
« Ответ #6 : Января 23, 2009, 01:38:57 pm »
попытаюсь записать..
varvaroid
« Ответ #7 : Января 23, 2009, 01:43:04 pm »
попробуй снять звук делителем с контактов динамика и пропиши его в линию, но динамик при этом не отключай, если эта хрень останется то это точно не акустические призвуки чего-то там
Petros
« Ответ #8 : Января 23, 2009, 01:58:31 pm »
я тож думал, что это акустические призвуки, но нет... т.к. пробовал слушать динамик с другим усилком - все чисто..
varvaroid
« Ответ #9 : Января 23, 2009, 02:05:13 pm »
акустические это не обязательно призвук динамика или чегото левого, это изза динамика может звучать чтонить в усилителе
но в любом случае запись производи при включенном динамике, и конечно чтоб при записи ты их слышал
messer
« Ответ #10 : Января 23, 2009, 02:25:47 pm »
Petros ,
у меня периодически возникало такое, на всех нотах... самое ощутимое - на нижних струнах .
Потенц менял на такой же, может у тебя тоже в нем дело?
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 02:26:31 pm от messer »
« Ответ #11 : Января 23, 2009, 02:36:42 pm »
messer, потенциометр может разве что давать хруст от механической вибрации, если он неисправен. Но это легко можно проверить постукиванием по нему. С электрической точки зрения гадить в звук на больших амплитудах там нечему, при условии что через потц не идёт постоянка.
Petros
« Ответ #12 : Января 23, 2009, 04:15:14 pm »
потц не должен гадить звук на одной-двух нотах имхо
. Вот еслиб на всех - то другое дело..
« Ответ #13 : Января 01, 1970, 03:00:00 am »
Jay_N
« Ответ #14 : Января 23, 2009, 05:46:20 pm »
Я совсем новичок, но вроде керамические кондеры на определенных частотах трещат
если я ошибаюсь поправьте буду рад :-[
Petros
« Ответ #15 : Января 23, 2009, 09:58:38 pm »
у меня там 1 керамический кондер :)
« Ответ #16 : Января 23, 2009, 10:36:07 pm »
Генератор воткнуть в усилок, покрутить по низам.. Много чего может вылезти, и искать источник призвука удобно.
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 02:06:07 pm от Bpjkznjh »
ML
« Ответ #17 : Января 25, 2009, 12:57:13 am »
да возбуд это имхо
во все аноды сунуть пару нан, послушать, ушло или нет
потом думать
