Автор Тема: Целесообразность модификации Yerasov GTA15  (Прочитано 2309 раз)
Unkonst
Не так давно стал обладателем сабжевого комба. Звуком, в принципе, доволен, но врожденное шило в одном месте заставило посмотреть что у него внутри. Все очень хорошо, кроме выходного транса, размер которого выжал из меня скупую мужскую слезу :'(
Есть подходящий выходной транс от аудиоиструмента размером с силовой этого комба, пара 6V6, дроссель.
Вопрос. Даст ли замена выходного транса сколько-нибудь значительный эффект? Стоит ли менять выходные лампы на 6V6? Стоит ли добавить дроссель? Какие изменения в схеме можете рекомендовать?
P.S. Я конечно, понимаю, что хуже не станет, но паяние и прочие сопутствующие дела давно не приносят мне радости, поэтому буду модить, только если это значительно улучшит звук.
Re: Целесообразность модификации Yerasov GTA15
« Ответ #1 : Января 29, 2009, 03:07:45 am »
эТО СВЯТОЕ
varvaroid
« Ответ #2 : Января 29, 2009, 07:35:31 am »
схему стоит менять только при надобности изменить звук
стоит ли ставить 6v6 - это личный вопрос, но при замене придется менять смещение
транс можно заменить
дросель - тоже спорно
Homos
« Ответ #3 : Января 29, 2009, 07:44:05 am »
а можно последовать народной мудрости "не лезь в действующий механизм" : ) конечно при условии что механизм действует именно так, как нужно :)
