Автор Тема: СХЕМА Crock Super OverDrive SD2  (Прочитано 9555 раз)
XPerT
« : Января 25, 2009, 02:26:45 am »
Очень нуждаюсь в схеме примочки Crock Super OverDrive SD2 !!! здесь у меня кто-то напаял левых деталек, оторвал провода от платы. Очень нужно восстановить её. собрана на двух ОУ К140УД6А, ключ на К561ТВ1, всего 5 транзисторов, один из которых КТ315. Вот все, что о ней могу пока сказать. Перерыл инет - схем нет. Кто может, помогите, плиз???
varvaroid
Re: СХЕМА Crock Super OverDrive SD2
« Ответ #1 : Января 25, 2009, 02:29:04 am »
у меня нет такой схемы
но интересно что это за зверь такой
и выложи пжалста фотки
XPerT
« Ответ #2 : Января 25, 2009, 08:17:20 pm »
Вот фото. Качество плохое, но разглядеть можно)) цифровик сдох, фоткал телефоном. Так что прошу не ругаться на качество =)
Ins
« Ответ #3 : Января 25, 2009, 09:38:46 pm »
А стоит ли примочка восстановления? Корпус красивый...
Я бы наверное выкинул всю внутрянку и собрал в этом корпусе bluesbreaker.  ::)
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 09:40:13 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
XPerT
« Ответ #4 : Января 25, 2009, 09:41:07 pm »
Да была б возможность я б тоже чо-нить собрал) тока вот я давно уже радиоделом не занимаюсь, да и времени нет на это. Нужно починить эту. Она как-бы не моя)) вернуть надо человеку, потому и обратился сюда. Такие вот дела.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #5 : Января 26, 2009, 01:10:16 am »
Скорее всего клон Босс суперовердрайва, ИМХО. И корпус на Ерасов-мейд похож, кстати. О, на форуме оного есть шикарные фотки педалей из тех корпусов, очень понравилось. Даже думаю, не заказать ли под трупскример себе ::)
хранилище гитарных схем
underover
« Ответ #6 : Января 26, 2009, 09:25:52 am »
http://www.schematicheaven.com/effects/boss_sd1_super_overdrive.pdf
Скорее всего, что-то очень близкое (а оригинал ты вряд ли в сети найдёшь...) Только тут триггер на дискрете, а у тебя на 561-й. Два транза - входной\выходной буферы (могут быть полевики, либо биполяры), два - коммутация (полевики), 315-й - возможно, ключ на зажигание светодиода.
Troll
« Ответ #7 : Января 26, 2009, 02:08:10 pm »
Была у меня такая педаль.
По схематике - всё именно так как сказал underover.
Корпус не ерасовский, а практически BOSS'овский.
Гнездо питания советское только. Надо растачивать под нормальное.
XPerT
« Ответ #8 : Января 26, 2009, 02:17:17 pm »
Схема похожа, но не то все равно... не может быть, чтобы прям ни у кого не было... =( балин....
Troll
« Ответ #9 : Января 26, 2009, 04:16:45 pm »
Да и не будет ни у кого  :D Контора, выпускавшая эти педали довольно быстро сдохла.
Если Лелевские схемы народ с трудом находит, то такую..
Звук кстати у неё хуже чем у оригинального SD-2.
У меня ещё один Crock есть, только не SD-2, а Crock Metal.
Там ручка не tone, а презенс. Звук так себе..
Плата лежит просто так, а внутрь я собрал Krank Distortion с одноруким тембром и переключением на механичеком реле.
Собирай туда что-то на три ручки - BOSS дисторшн, супер-овердрайв, овердрайв. Маршалловский блюзбрейкер..
Ибанезовский туб-скример..
Или как я..
Lekxs
« Ответ #10 : Января 26, 2009, 04:47:24 pm »
Очень давно мне тоже попадался в руки крок :)
Восстанавливать не стал, использовал только корпус.
Советую выкинуть лишнее, а именно коммутацию, в схеме самого овера, думаю, разобраться тебе будет по силам. И поставить DPDT свитч, становится он туда без проблем, хороший корпус :)
Либо ищи возможность сделать качественные фотки, по ним нарисуем как должно быть.
XPerT
« Ответ #11 : Января 26, 2009, 09:42:00 pm »
если кто возьмеца схемку начертать с платы, то фотосы позже выложу. А пока все-таки надеюсь, что оригинал найдеца у кого-нить  :-/
varvaroid
« Ответ #12 : Января 26, 2009, 10:52:58 pm »
скажу так
все схемы звекса проще найти
теперь найди все схемы звекса :o
XPerT
« Ответ #13 : Января 27, 2009, 05:20:06 pm »
оО что за зверь такой звекс?
Alex_SG
« Ответ #14 : Января 27, 2009, 07:15:17 pm »
эх, раритеты :-)
предупрежу, сужу только по корпусу, днищу и резиновым накладкам.
схему, имхо, искать бесполезно.
году в 92-93 у нас в городе появились педальки фирмы "AviA" именно в таком корпусе. был там и Super OverDrive SD2, и Trash Master, и дофига чего еще. схемы - клоны известных примочек с низкокачественной комплектацией. хотя тут я был удивлен операционниками в металле, но, очевидно они авторам нахаляву достались :-)
вариации на тему были от "вырезать кусочек корпуса, в месте футсвитча (на фото) и поставить П2К" до "навернем ка мы коммутацию" как повезло  XPerT-у.
думаю в разных регионах нашей необъятной эта контора вполне могла продавать педали под разными "брэндами", эдакий ODM :-)
связываться с ремонтом - если есть желание помочь другу, то схему срисовать (не надо срисовывать полностью, просто прикинуть путь сигнала) дело 5 минут. плюс еще 10 на подключение темброблока :-)
в противном случае - не стоит оно того...
XPerT
« Ответ #15 : Января 28, 2009, 04:43:50 pm »
работает она. Тока не так, как нужно. В обоих реждимах присутствует овердрайв =( индикатор не горит - чуть меньше громкость, индикатор горит - громкость и драйва побольше... регуляторы работают вроде по назначению нормально =) тон, драйв, левел регулируется. Но драйва оч-очень мало. Думаю овердрайв должен жужжать посильнее этого... хз как еще обьяснить. Кто-нить чо-нить посоветует? =)
DJ_SAN_
« Ответ #16 : Января 28, 2009, 05:45:55 pm »
для большей злобы можешь добавить два диода встречно-паралельно прям на выход примочки:)
диоды кремниевые, например 1n4148
Troll
« Ответ #17 : Января 28, 2009, 09:21:40 pm »
DJ_SAN_ вот таких советов давать не надо пока.
Оно конечно сработает для большей злобы, но прямо так влоб - решение не совсем корректное.
Ждём фоток, так пока неможем ничего сказать.
Неизвестно что там прежний владелец намодил.
По следам левой пайки надо ориентироваться.
По твоим симптомам - возможно либо выгорела часть ключей в управляющей микросхеме, либо полевик какой вылетел. Надо смотреть даташит на микруху и смотреть куда идёт чистый, откуда и куда драйв.
XPerT
« Ответ #18 : Января 29, 2009, 10:05:02 am »
Фото будет. А по следам левой пайки вот что =) Перепаян кондер прямо на выходе (1 мкф электролит). Остальное не заметно, что паяно. Тока флюсом нагадили))
Troll
« Ответ #19 : Января 29, 2009, 10:43:02 am »
Конденсатор на 1мкф - это проходной.
