Автор Тема: Сдох трансформатор в vox AD30VT (кз в первичке)  (Прочитано 3069 раз)
dimab
Собственно сабж.
И сразу вопросы :)
1. На выходе стоит lm3886
по схеме питание +-20В, при таком напряжении выходная мощность по спеку 20Вт. Стоит ли поднимать до +-25...28, чтоб было 30Вт, и стоит ли мотать транс на 70Вт, чтоб можно было подключить 2х12 в виде 4Ом нагрузки, чтоб было 60-65Вт? (клиенту идея нравится) ) Сомнения на счет того, что что-то сдохнет еще от более высоких токов в выходе, его наверное тоже придется перелопатить?
2. Накал лампы.. какое там напряжение? нормальное, или вольт 5? (стоит 12ax7eh! )
3. Третья оботка для цифры, на ней стаб 3.3В low-drop, там по спеку от 4.3В нужно, вольт 6 постоянки думаю нормально будет, стаб без радиатора. 500мА достаточно будет?
4. Ну и собственно на какой ток мотать обмотку мощника? Думая головой китайца хватит 700мА, а вспоминая прошлый опыт с 3886... делал хайендный усилитель, было 5А :)
и само собой просится гнездо в обход цифропреампа и лампы, прямо перед мастер-громкостью, такое ктото делал? :)
*если кому нужно могу отфоткать.
Re: Сдох трансформатор в vox AD30VT (кз в первичке)
« Ответ #1 : Февраля 02, 2009, 04:02:56 pm »
1) В гитарном аппарате режим тяжелый. Я бы выше +/-25в поднимать не стал, если есть желание на 4ома грузить. Посмотри на разводку мощника, если дорожки питания и выхода позволяют, возможно получится. Нет- обязательно пропаяй толстым проводом. Посчитай площадь радиатора, соответствует ли даташиту для ваших желаний. Больше ограничивающих факторов в общем-то нет.
2) Накал лампы лучше номинал. Если переменкой, то 6.3, особенно для 12ах7еш, которые недонакала терпеть не могут.
3) Посчитай рассеиваемую мощность на стабе для начала. Ток потребления, если не знаешь, прикинь по маркировке стаба. Скорее всего 1-1.5А. Вообще, 5в переменки должно хватить даже с кремниевыми диодами в выпрямителе.
4) Обмотку мощника мотать на номинальный ток выхода+ небольшой запас. У перегруженного гитарного сигнала пик фактор никакущий, расчитывать на конденсаторы не стоит. Если планируется 60вт на 4 ома долговременно, то это 3.8 ампера. Мотай на четыре.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2009, 04:14:28 pm от Medved »
dimab
« Ответ #2 : Февраля 02, 2009, 05:56:47 pm »
1) ну насчет дорожек то ясно, там еще и схема немного долбанутая, не хочется сильно коверкать (та даже резюк на выходе 0.47ома стоит... сдохнет ведь при 60ваттах :) )
3) 1Вт она без радиатора рассеять сможет
4) 3.8Ампера, это если однополярное питание. Если расчитывать исходя из рассеиваемой мощности на обмотке, то ток снижается в 2 раза, т.к. к нагрузке одновременно подключена только одна обмотка (если грубо принять что выход в классе В), ну и размеры шасси не резиновые, тоесть немного построить из себя китайца придется..
ну а так, в общем все ясно, в большей степени нужны были от кого-то слова для большей уверенности в своих мыслях :)
« Ответ #3 : Февраля 02, 2009, 06:53:08 pm »
Ага, ступил. Тогда 2А в идеале бы... Для чистого/легкого подгруза наверное и вышеозначенных 700ма хватит, если емкости большие.
dimab
« Ответ #4 : Февраля 06, 2009, 08:09:29 pm »
А может кто еще знает, родной динамик 35-38Вт вытянет?
Т.к. ставлю транс с напряжением +-21В (переменки)
мелкий он какойто, и магнит совсем слабенький... раза в 2 меньше чем в G12H30...
Не удивительно что говорят что он тихий :)
shn
« Ответ #5 : Февраля 07, 2009, 11:33:04 am »
В оригинале могло быть и 5В, любят вокс такие извраты. Я бы сделал нормальные 6.3.
По поводу вторички для мощника: если есть возможность, то глянь как было в оригинале и сделай запас. Медведь прав, 2А должно хватить.
А что за динамик-то стоит?
dimab
« Ответ #6 : Февраля 07, 2009, 02:07:08 pm »
Транс я готовый нашел, только накал домотать и на стаб 3.3 :) 70вт габариткой, не меньше.
Динамик - наверняка какойто воксовский, 10", выглядит дешево, корзина - штамповка из тонкой стали, надпись AD-30C, магнит мелкий. Некрасивый какойто :)
как оказалось пробился дисковый керамический кодненсатор по питанию, новый трансформатор без усилия его взорвал, вместе с мостом... искал бы неделю... :D
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 08:15:24 pm от dimab »
