Автор Тема: Подскажите как переделать комбик  (Прочитано 4952 раз)
Alexsev
« : Февраля 08, 2009, 10:07:55 pm »
Вот есть такая штуковина
Звучание описывать нет смысла :))
На динамике написано ARIA PRO II :))
Есть пружинный ревер (20см)
Подскажите какую схемку в него воткнуть (само собой лампа)
нужен и чистый и овердрайв для блюза
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 10:25:45 pm от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
kinoman
Re: Подскажите как переделать комбик
« Ответ #1 : Февраля 09, 2009, 01:03:38 am »
хай-октан. найти можешь тут silvatone.bravepages.com
Alexsev
« Ответ #2 : Февраля 09, 2009, 01:57:51 am »
что то схему там не нашел..
dalgo
« Ответ #3 : Февраля 09, 2009, 02:45:13 am »
На сильватоне красиво, конечно, но схемка родом отсюда все-таки. А вообще хай-октан вполне для олдскульного метала катит - гейна там будь здоров. Как для блюзового овера даже занадто. Я бы пред от бассмана + однотакт на 6v6 собирал...
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #4 : Февраля 09, 2009, 12:25:38 pm »
Начинать думаю нужно с трансформаторов, с тех что влезут в эту кроху и чтоб место осталось для ламп.
г. Хабаровск [/size]
Alexsev
« Ответ #5 : Февраля 09, 2009, 08:53:28 pm »
А если сделать гибрид? Оставить выходник (на TDA2030) и схему ревера и сделать ламповый пред? Конец на TDAшке заметно звук испохабит? В принципе данная штуковина переделывается из-за убойно звучащего перегруза
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #6 : Февраля 09, 2009, 11:07:50 pm »
Я бы не делал гибрид чисто из "эстетических" соображений.
el Doctor
« Ответ #7 : Февраля 09, 2009, 11:22:18 pm »
делай однотакт с предом фендеровским
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Vzvodator
« Ответ #8 : Февраля 10, 2009, 10:17:33 am »
А я из технических - блок питания либо раздуется либо нужно будет два. Для переносного комбика это минус.
1. Делай пред на полевиках, а для раскачки ревера - каскадик на LM386. Выходник на 2030 - достаточно хорош, чтобы его не трогать.
2. Делай все на лампах, насколько места хватит. Скорее всего действительно только на однотактник да и то на комбинированных лампах типа 6Ф5П.
г.Киев
Alexsev
« Ответ #9 : Февраля 10, 2009, 11:02:21 pm »
А схемку преда на полевиках посоветуешь?
varvaroid
« Ответ #10 : Февраля 10, 2009, 11:06:59 pm »
блин туда замечательно влезет чамп, и будет тебе тру лампа
а ревер можно на операционнниках сделать, питание которых сделать от накальной обмотки, или специально для них воткнуть маленький китайский трансик на пару ват
вот только я сомневаюсь что в нем хороший ревер и о смысле его применения
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 11:08:21 pm от varvaroid »
Petros
« Ответ #11 : Февраля 10, 2009, 11:46:51 pm »
на пару ватт для ревера много будет.
varvaroid
« Ответ #12 : Февраля 10, 2009, 11:52:29 pm »
поищи сетевой транс меньше 2 ват, и какой смысл, когда данный сабж 10кубиков занимает????
Vzvodator
« Ответ #13 : Февраля 11, 2009, 12:15:52 am »
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet/ - Если у тебя совпадут расстояния между осями потенциометра, то вообще будет супер. Для ревера только нужно будет ручку в стороне поставить.
А так посмотри по нашим "полевым" темам в самых популярных - десяток схем точно уже разработали и отладили.
г.Киев
