Автор Тема: Подскажите переключатель на логике  (Прочитано 9856 раз)
legry
« : Февраля 09, 2009, 07:23:48 pm »
Помогите, пожалуйста схемой переключения 4 каналов для футсвитча. Видимо, на логике типа CD4011...
Volkmar
Re: Подскажите переключатель на логике
« Ответ #1 : Февраля 09, 2009, 07:27:18 pm »
собирай от солдано х88, правда у меня с ним траблы, логика работает напряжение нужное на реле  есть но релюшка не срабатывает, может транс помощнее по току надо ?
legry
« Ответ #2 : Февраля 09, 2009, 07:35:31 pm »
Он трёхканальный, а мне надо 4 канала организовать с футсвитча, с кнопок с взаимовыключением. Вот я и думаю - кнопки БЕЗ ФИКСАЦИИ, логика 4-х выходная, на выходе единица, далее на транзисторный ключ и реле.
« Ответ #3 : Февраля 09, 2009, 08:44:24 pm »
Неоднократно уже приводил здесь свою давнюю, но не потерявшую актуальности по сей день разработку:
На схеме есть одна маленькая "забывчивость" (недорисовал ножку микрухи), но для разбирающихся в схемотехнике это вообще не проблема.
legry
« Ответ #4 : Февраля 09, 2009, 09:02:41 pm »
Denn, большое спасибо!
« Ответ #5 : Февраля 09, 2009, 09:23:19 pm »
На здоровье!
П.С. Микруху можно взять импортную, а вот кстати и упущенная распиновка - http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
crazypilot
« Ответ #6 : Февраля 09, 2009, 09:46:28 pm »
Ден, если не лень дорисуй или укажи что там не так ибо я в логике дуб дубом :(
« Ответ #7 : Февраля 10, 2009, 02:09:28 am »
Вход "S" второго сверху триггера нужно подключить туда же, куда и аналогичные входы триггеров ниже него.
« Ответ #8 : Февраля 10, 2009, 11:26:22 am »
Denn, а я диод ставлю после RC-цепочки ;)
« Ответ #9 : Февраля 10, 2009, 12:06:20 pm »
Видимо у "твоего" диода другой физ. смысл :)
"Мой" диод служит для быстрой разрядки ёмкости при отключении. Смысл в том, что при включении (лог. "1") на ПТ подётся полное питание, в то время как для полного открытия ПТ достаточно 2-3в. Т.о. получается, что при питании, например, 12в нам необходимо выбрать такие значения R и С, чтобы нужная нам плавность открытия ПТ обеспечивалась на очень малом начальном участке зарядки С. Получается, что большая часть процесса зарядки будет происходить вхолостую (ПТ уже будет открыт и реле будет включено). Выбранные правильно R и С для плавного открытия ПТ приведут к очень длительной задержке выключения, т.к. процесс разрядки будет происходить также долго, а участок отключения будет только в самом конце характеристики. Чтобы этого не происходило, для "обратного хода" ставится диод.
EaNot
« Ответ #10 : Февраля 10, 2009, 04:22:10 pm »
Вроде бы и вход R первого триггера надо бы туда же, куда и R у остальных. И минус у 100мкФ подключить к S-входам. Тогда при подаче питания все каналы будут выключены. Или ты сделал это специально для "умолчального" включения 1-го канала?
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #11 : Февраля 10, 2009, 04:46:46 pm »
А что, кнопки с фиксацией ? Если да, то не тру.
legry
« Ответ #12 : Февраля 10, 2009, 05:07:00 pm »
Да, на кнопку бы надо лишь один раз нажимать.
« Ответ #13 : Февраля 11, 2009, 10:57:54 am »
Именно так.
П.С. Кнопки естественно без фиксации!
legry
« Ответ #14 : Февраля 11, 2009, 06:53:34 pm »
Вот ещё пара реализаций. рис 287-288. http://www.vt1.ru/mc/48.html Кнопки без фиксации. А вот если с фиксацией придумать? Соединить вместе два контакта кнопки и при переключении она всегда будет включена. Учитывая "дребезг", при переключении триггер поймёт кнопку как отключение и снова включение. Тогда в нужном канале на выходе всегда будет лог ноль.
« Ответ #15 : Февраля 13, 2009, 01:10:41 am »
А ещё можно вспомнить "переключатель каналов" от последних советских ТВ
там 1 микруха и минимум обвеса, а каналов 8 + индикация на знакосинтезирующем LED...
см. ВРЛ "Узлы Телевизионных приёмников" или как-то так
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 07:19:11 pm от GLEB »
Volkmar
« Ответ #16 : Февраля 13, 2009, 06:46:04 pm »
+1
 и как то раньше в голову не пришло
« Ответ #17 : Февраля 14, 2009, 11:19:50 pm »
Вот проверенная штука http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=67 тоже минимум обвеса, одна микруха и при этом вплоть до 16 комбинаций.
« Ответ #18 : Февраля 15, 2009, 12:27:04 am »
мило, но как само качество ключей и их применимость в ламповых девайсах?
"телевизионный" переключатель просто даёт код на выходе
X
« Ответ #19 : Февраля 15, 2009, 12:42:30 am »
Jimmy Page,
срабатывает мгновенно?
