Автор Тема: Проблема с возбудом Енгла.  (Прочитано 4110 раз)
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« : Февраля 16, 2009, 12:13:13 pm »
Очень нужна ваша помощь.
Собрал в напольном преампе Engl Mod2 от Азнаура, только без канала кранч, т.е. вот такая схема получилась:
также в преде реализован переключатель "пред комба\ енгл" для работы с комбом (VOX AD100VT-XL)  по вот такому принципу:
и имеет это в конце такой вот вид:
сама проблема вот в чем:
При полной коммутации с комбом(3 кабеля, как на схеме), на канале Лид дико заводится гитара. перестает пищать только если гейн почти на минимум убрать, но тогда не перегруз, а сами понимаете что. Если ставить гейн на максимум, то при наличии сигнала с гитары отличный раскатистый благородный рык, вобщем звук как надо, просто идеально, но стоит заглушить струны и начинается писк. Если включать пред в линию через спикерсим, то на полном гейне никакого писка, все идеально, даже ни малейшего намека на какой-то шум, в этом плане пред получился идеальным. Внутри преда земляных петель нет, земля с корпусом соединяется только на одном джеке (все джеки металлические).
Все собрано на плате, если надо, дам фотку платы.
Помогите побороть этот возбуд...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2009, 12:15:53 pm от erno »
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
varvaroid
Re: Проблема с возбудом Енгла.
« Ответ #1 : Февраля 16, 2009, 12:25:14 pm »
а если к комбу только в ретурн втыкать???
у тебя петля огромная какраз в комутации с комбом
M.E.N.
« Ответ #2 : Февраля 16, 2009, 12:33:50 pm »
Судя по картинке, гитара - PRS?
Homos
« Ответ #3 : Февраля 16, 2009, 01:01:43 pm »
+1 к мнению варвароида. имхо заюзать попробовать сдвоенный кабель до комба с общим минусом.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #4 : Февраля 16, 2009, 01:09:10 pm »
Ребята а где вы такие чудные берете корпуса для примочек как на фото сверху?Скока стоят?Или вы на заказ такие где то делаете?
S.T.A Custom preamps
Hyde
« Ответ #5 : Февраля 16, 2009, 06:09:45 pm »
Узнаю кнопочки)
Комутация на логике?
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #6 : Февраля 16, 2009, 06:28:00 pm »
varvaroid, сейчас пред у клиента, не могу проверить теорию петель от комба, на днях посмотрю.
hateks, корпус на заказ делался.
Hide, я везде такие кнопки ставлю. Коммутация на реле, которые упрявляются микрухой к561тв1.
kinoman
« Ответ #7 : Февраля 16, 2009, 06:56:56 pm »
кнопки кп3 ?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 08:36:07 am »
Были подобные проблемы, только с ADA MP-1 - делал преамп по этой схеме. Слишком близко (порядка 3см) вход и выход располагались друг к другу, разнес их и все стало нормально и провода если вход и выход педали рядом идут - возбуд появлялся(если не экранированные). Глянь по печатке, может у тебя где-то с разводкой что-то не так - что-то слишком близко из проводников. Бывало, что на плате где-то дорожки замкнутые (глазон не видно) ПОС и опять возбуд... Попробуй проводник, по которому у тебя прямой сигнал с гитары идёт на педали через  sw1.1 садить на землю, когда включен перегруз. Возможно через паразитную ёмкость sw1.1 что-то заводится... А ещё лучше на землю сажать сам вход комбика - джек выхода твоей педали на комбик, когда педаль перегруза работает или экранировку джеков сделать выход на вход комбика" и вход для Send. Похоже "выход на вход комбика" слишком близко расположен к Send комба.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 08:56:21 am от guit »
