Автор Тема: Ламповый преамп мучаю.. Вопросы..  (Прочитано 3666 раз)
Troll
« : Февраля 19, 2009, 06:54:08 pm »
Короче собираю тут один преампик, так решил покопаться/помакетить..
Преамп самой классической компоновки. 1 баллон.
Вобщем сделал такую штуку - разорвал земли первого и второго каскадов по сигналу.
Словил жуткое усиление(драйвит словно хайгейн) и самовозбуд(свист и гудение). При отключении шунтирующего кондера в катоде сигнал исчезает(тоесть чуть-чуть остаётся, но возбуды исчезают)
Как такая штука называется?
Тоесть что это я намудрил, я не очень понимаю.
kinoman
Re: Ламповый преамп мучаю.. Вопросы..
« Ответ #1 : Февраля 19, 2009, 07:14:34 pm »
кондер в катоде дает большее усиление, сл-но отключая его мы уменьшаем усиление.
« Ответ #2 : Февраля 19, 2009, 07:38:02 pm »
ПОС получилась.
Troll
« Ответ #3 : Февраля 19, 2009, 08:11:35 pm »
Ну да, я и думал впринципе что пос, именно из-за этого конденсатора.
Интересно, как-бы сделать такой эффект, но без самовозбуда?
На одном баллоне хорошую ограничалку. Диоды/светодиоды не предлагать.
varvaroid
« Ответ #4 : Февраля 19, 2009, 08:24:30 pm »
в аноды засунуть резисторы по 200-300к (подобрать)
в катоды максимум1.5к и зашунтировать по вкусу конденсаторами 0.5-10 мкф
при этом обязательно развязать каскады по питанию, иначе можешь схватить возбуд
если и этого не хватит, то только грелки
кондер в катоде ПОС не дает, он убирает ООС
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 08:27:00 pm от varvaroid »
« Ответ #5 : Февраля 19, 2009, 08:28:45 pm »
Сделать можно, но ПОС сама по себе увеличивает склонность к возбуду, искажения растут, сильно плавают параметры при колебаниях сети, прогреве, при смене ламп...  На "стандартных" для преампов 12АХ7 получается что-то типа режекторного фильтра с максимумом подъёма на 2,5-3,5 кГц. В-общем, я пробовал, но отказался от этой идеи. Если интересно побаловаться - убираем катодные кондёры, между катодами включаем переменный резистор, килоом на 10 - 20, можно с кондёром в послед 0,2 - 2мкФ (за точность не ручаюсь), и крутим этот резюк. :D
Troll
« Ответ #6 : Февраля 19, 2009, 08:48:28 pm »
Спасибо.
Ещё вопрос - почему нету звука, когда я пытаюсь после выхода первого разделительного кондёра подать на вход лампы сигнал?
А после второго каскада есть - тоже самое делаю. Получаю супер перегруз и супервозбуд тоже.  :)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 08:49:12 pm от Troll »
« Ответ #7 : Февраля 19, 2009, 09:35:36 pm »
Спасибо.
Что-то не совсем понятно. Ещё прочитав первый пост сомнения посетили, может, схемку набросаете? Что значит "разорвал земли первого и второго канала по сигналу"? А по постоянке, выходит, нет?
Troll
« Ответ #8 : Февраля 21, 2009, 04:09:42 pm »
А чёрт пойми уже что я тогда мудрил..
Сейчас попробовал в тест режиме сделать так -
После второго каскада пустил через фильтр и сопротивление в первый катод, выкинув кондёр оттуда. Получил как я понимаю оос.
Ну вот, звук нормальный, незнаю даже зачем лепить два баллона для перегруза(Не, ну это я конечно преувеличиваю).
Ещё вопрос: подходит ли низкоомный (guvnor) темброблок для ламповых схем? Просто резисторов на 10-25К имеется много, в отличии от 250 и выше.
varvaroid
« Ответ #9 : Февраля 21, 2009, 07:12:53 pm »
подходит если его после катодного повторителя ставить, в катоде повторителя ставить резистор в районе 30 кило
« Ответ #10 : Февраля 21, 2009, 08:24:14 pm »
Ну это спорный вопрос. Характеристика ТБ изменится. Работать будет, конечно, но по другому.
