Автор Тема: Есть ли у кого рисунок платы для MXR dist+  (Прочитано 3751 раз)
ITMO
Развел свой варинт, все спаял и не работает. все проверил, ошибки не нашел! :-/ Чет я в замешательстве
crazypilot
Re: Есть ли у кого рисунок платы для MXR dist+
« Ответ #1 : Февраля 19, 2009, 12:53:22 am »
Схема, печатка, подключение http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=115
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #2 : Февраля 20, 2009, 01:14:11 am »
А для трех деталек еще и плата нужна??? :)
« Ответ #3 : Февраля 20, 2009, 06:00:34 pm »
Чудес на свете не бывает, ты согласен? Либо 741 убитая либо косяк, скорее всего в цоколёвке.
ЗЫ а что значит не пашет? Вообще тишина или звук есть, но не такой?...опиши, будем думать.
fishspy
« Ответ #4 : Февраля 20, 2009, 07:02:06 pm »
Не знаю оно или нет, но вот ссылочка  http://www.onlinedisk.ru/image/87125/MXRDistortionIII.gif
Вроди-бы простенькая схемка.
Внимательнее!!!!!!
ITMO
« Ответ #5 : Февраля 20, 2009, 07:36:42 pm »
Да я цоколевку точно не перепутал. я собрал сначала все навесом и работало нормально. потом решил собрать на плате, собрал и не работает. просто звука нет и все.
ITMO
« Ответ #6 : Февраля 20, 2009, 08:03:59 pm »
http://keep4u.ru/full/2009/02/20/aa285452f4216a5351/jpg
это схема
http://keep4u.ru/full/2009/02/20/0034ea426ede12883e/jpg
а это рисунок платы. Сразу говорю, строго не судите, это моя первая плата в жизни =)
ITMO
« Ответ #7 : Февраля 21, 2009, 04:35:34 pm »
проверьте ктонибудь пожалуйста, а то я не могу найти ошибку
Jarroy
« Ответ #8 : Февраля 22, 2009, 06:07:47 am »
Печатка без ошибок.
Смотри коммутацию. Проверь наличие питания на плате.
Прямо на ножках микросхемы.
