Автор Тема: чамп aa764 несколько вопросов по схеме  (Прочитано 9394 раз)
remeslinik
    • ICQ клиент - 292292523
« : Февраля 11, 2009, 04:00:11 pm »
Более качественной схемы найти не удалось, поэтому вопрос восновном по номиналам конденсаторов, красным выделел то где нарисованы какието точки и чорточки, что они значат, и какие номиналы деталей? Выделеное зелёным вобще не понятно, вопрос тот же  :-/ Ну а ораньжевым я подписал то что по моему мненью должно быть верно, если нет то поправьте пожалуста :)
Вот схема http://img18.imageshack.us/img18/4923/champaa764schemwm1.jpg
Еще вопрос по поводу силовика, есть несколько вариантов это ТАН8, ТАН20, и силовик от приёмника старого лампового, пока склоняюсь к танам но хватит ли их по мощности?
Re: чамп aa764 несколько вопросов по схеме
« Ответ #1 : Февраля 11, 2009, 04:20:18 pm »
Красные это в микрофарадах. на напруги 400в.
Зелёные слева на право 25мкф -> 2мкф -> 25мкф все на 25в.
таны помотри по паспорту максимальные токи обмоток танов и максимальные токи по паспорту ламп. и сам ответь на свой вопрос. от старого приёмника точно подоёдёт, вопрос лишь достаточно ли там высокая анодное напряжение.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2009, 04:21:29 pm от Jimmy_Page »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #2 : Февраля 11, 2009, 04:25:24 pm »
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=857
Вроде тут получше схема.
.1 = 0,1 мкф = 100n
.047 = 0,047мкф = 47n
.02 = 0,02мкф = 20n (в наше время редкость , ставь 22n, это то же самое).
25 25 = 25 мкф*25в
2 25 = 2мкф*25в (можно 2.2мкф).
То, что ты подписал оранжевым, ставилось на 5F1. на AA764 именно так как на схеме.
remeslinik
« Ответ #3 : Февраля 11, 2009, 06:16:26 pm »
Спасибо большое, теперь всё понятно.
С силовиком вроде тоже разобрался, поставлю ТАН20 ток будет даже с запасом)))
Резясторы я подобрал МЛТ думаю их и использовать, конденсаторы тоже, восновном стародел, так что вот даже незнаю может стоит новые купить? А так всяких МБМ и БМТ-2 и так далее много)))
Еще вот эта часть схемы не понятна http://img15.imageshack.us/img15/1629/champaa764schemqk5.jpg я так понимаю что при вытаценом штекере, усик замыкается на корпус, правельно? У второго замыкается на корпус через резистор 1М, так?
K O T
« Ответ #4 : Февраля 11, 2009, 06:20:26 pm »
да нет, тоже замыкается на корпус.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2009, 06:21:14 pm от KOT »
remeslinik
« Ответ #5 : Февраля 14, 2009, 07:31:54 pm »
Еще появилось три вопросика  ::)
http://img258.imageshack.us/img258/5514/champaa764schemja1.jpg
1) 250пф 400в конденсатор найти не удалось, в магазине сказали что тоже нету, предложили ближайший по номиналу но я не взял, вопрос в том есть ли он щас в природе вобще?
2) Резистор 1500 чегото, а чего? Ом, килоом, или еще чего? Резисторов типа МЛТ ящик, да и другие имеются но чтото с такими цифрами не нашол  :o
3) Сравнил несколько схем, подумал почимубы не воткнуть еще и регулятор "Middle" вобщем хотел спросить есть ли в нём смысл, и какой тогда применить резистор если я конечно не накосячил  ::)
K O T
« Ответ #6 : Февраля 14, 2009, 08:09:40 pm »
1. Любой близкий по номиналу подойдет.
2. 1500 Ом, если нет буквенного обозначения (К, М и т.п) то номинал  в омах. млт подойдет.
3.  смысл есть, спаяй пока без него, потом с мидл, тогда и смысл этот поймешь.
Hotabych
« Ответ #7 : Февраля 14, 2009, 08:58:14 pm »
Поставь перед тембрблоком разделительный конденсатор на 47nF на 400в и можно пользовать в тембрблоке конденсаторы на 60-100в.
Поиск собственного звука
remeslinik
« Ответ #8 : Февраля 14, 2009, 09:52:13 pm »
Иными словами 1500 ом = 15 килоом? Путаюсь я блин в этих номиналах  :-[
Homos
« Ответ #9 : Февраля 14, 2009, 10:16:10 pm »
1500 ом = 1.5 кОм
remeslinik
« Ответ #10 : Февраля 19, 2009, 01:25:31 am »
Доброго всем времени)))
Появился у меня тут вопросик, подойдётли к этому усилку силовой трансформатор от радиолы "Балтика" вот от такой http://www.diskobol.ru/archeology/radio_vef%20copy.jpg измерить анодное не магу сгорел как на зло тестер а мануалов по вольтажу чтото не нашол, может кто в курсе что там как?
K O T
« Ответ #11 : Февраля 19, 2009, 04:36:48 pm »
remeslinik
Судя по схеме - http://oldradio.qrz.ru/radios/053-shem-gray.gif
То еще как подойдёт!
remeslinik
« Ответ #12 : Февраля 19, 2009, 09:18:07 pm »
Спасибо! Хотя эту схемку уже видел, напряженье так и не выяснил, но видемо этот транс и использую, так как выключатель, разъем, и гнездо под кен уже спаял)))
А что можно сказать про лампы 6Ф6М-1 и 6Ф6С олни очень близки по характеристикам с 6П6С и цоколёвка идеинтичная))) Не кто не пользовался такими?
diezz
« Ответ #13 : Февраля 20, 2009, 12:28:49 am »
Не пойму, это кто-то стебается что ли? Надо ж  придумать ник с 2-я ошибками  ;D ! Видно, с каким трудом "кривописание" дается :). ТоварисчЪ, не мучай себя, не строй убогого, пиши по человечески :).
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 12:45:02 am от diezz »
remeslinik
« Ответ #14 : Февраля 20, 2009, 01:38:11 am »
Что касается ошибок в нике, то это не ошибки, так и задумано!!! Да и собственно это что кому-то жить мешает? Это форум по правописанью? На счёт остального извиняюсь конечно, увы не идеален, а если у вас тут особый круг, и новички тут не в почёте, то  сразу-бы тогда и сказали, я и не тревожил бы больше вас своим присутствием!!!
colonel
« Ответ #15 : Февраля 20, 2009, 04:31:56 am »
Тут не особый круг,просто коверкать язык и писать безграмотно здесь не принято.
Обратите внимание на Вашу фразу:
По вашему выходит ,что на форуме собираются те, кто " писает вправо". А всего-то ошибка в одной букве. ;) ;D
С десяток ошибок в первом же посте? Не многовато ли?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 07:27:42 am от colonel »
Ден2
« Ответ #16 : Февраля 20, 2009, 08:08:37 am »
Насчёт "новички не в почёте" - не надо пороть горячку. В конце концов - заметь, тебе в первую очередь ответили на заданные вопросы, и лишь потом указали на ошибки правописания.
Этот ресурс всегда стремился к грамотному и корректному общению, люди сюда ходят не ради фаллометрии, а для обмена техническим опытом. А ожидать технической грамотности от человека, неграмотного грамматически (тавтология, сорри) - как-то затруднительно.
EaNot
« Ответ #17 : Февраля 20, 2009, 11:11:17 am »
Это очень и очень хорошие лампы! Да, характеристики близки к 6П6С, и цоколевка одинаковая. Но это - настоящие пентоды, в отличие от тетродов 6П6С. Звук прекрасный, как в гитарных, так и в хай-файных усилителях, я пробовал 6Ф6С.
Спеллчекер тебе в помощь, и не строй обиженного, просто тут уважают грамотных людей, в т.ч. и новичков ;). А техническую помощь грамотному человеку уж окажут завсегда.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 11:13:12 am от EaNot »
remeslinik
« Ответ #18 : Февраля 20, 2009, 02:53:20 pm »
colonel Ден2 Я и не порю горячку, и не коверкаю язык специально, не кто ведь не идеален, все делают ошибки, и я в том числе, к тому-же мне и так не просто писать так как тот компьютер за которым я сидел очень старый, клавиши там напрочь убитые и стёртые, всё-же гараж  :-/
Спасибо большое, всё понял!
ЗЫ Если уж кого чем обидел, то прошу прощенья!
remeslinik
« Ответ #19 : Февраля 21, 2009, 11:05:22 pm »
Здравствуйте!
Собрал я сегодня усилок, включил и увидел что лампа на выходе раскаляется как сумасшедшая, краснеет сетка, дальше не экспериментировал, как выяснилось оторвался лепесток у выходного трансформатора от первички, не знаю конечно может причина этого и не только в этом, но всё равно хотел поинтересоваться что бывает когда проводок идущий к аноду по каким либо причинам отсоединится на работающем усилке? И какие еще могут быть причины такого конфуза?
