Автор Тема: чамп aa764 несколько вопросов по схеме  (Прочитано 9388 раз)
RCH
Re: чамп aa764 несколько вопросов по схеме
« Ответ #20 : Февраля 22, 2009, 01:34:52 am »
А точно от первички оторвался, а не от вторички? Если от первички провод отпал и никуда случайно не попал при этом, то усилитель просто не будет работать. А вот еcли от вторички, тогда да, будет именно так с лампой.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 01:42:51 am от RCH »
remeslinik
    • ICQ клиент - 292292523
« Ответ #21 : Февраля 22, 2009, 03:27:01 am »
Не нет, я не ошибся, именно первичная обмотка повредилась((((((( Вторичка в норме, лампа накаляется до бела.... Из за чего еще может такое быть?
varvaroid
« Ответ #22 : Февраля 22, 2009, 03:29:11 am »
из-за накала
remeslinik
« Ответ #23 : Февраля 23, 2009, 06:09:00 pm »
Да не накал тут не причём, накал как раз какой нада.
Перемотал я выходной трансформатор, включил, лампа раскалятся перестала, но одна из сеток всё равно немного красная, это нормально?
Подключал вместо гитары микрофон, эффект странный, диффузор в динамике трясётся, а если лучки регуляторов поставить на минимум то из динамика едва слышен шум, удары по микрофону например, наверное я что-то не верно сделал только что не как не пойму...
