Автор Тема: Вопрос по RANDALL RG 50TC  (Прочитано 3984 раз)
Invader
« : Февраля 22, 2009, 04:11:36 pm »
Добрый день!  предлагают взять комбик RANDALL RG 50TC Б/У   за 8000 рублей.Состояние отличное.
  http://www.randallamplifiers.com/products/amplifiers/tube/index.asp#
Хочется услышать мнение ...
- На сколько Ватт нужно поставить Силовой ТОР ?
Естественно  думаю  переделать пред и сменить динамик(в дальнейшем)
johnny
Re: Вопрос по RANDALL RG 50TC
« Ответ #1 : Февраля 22, 2009, 05:02:25 pm »
У меня когда-то был такой, для начинающего нормально, только чтобы услышать ламповый звук.
Динамик можно сменить на V30, там родной севенти 80 вроде.
В преде 4х12АХ7 - это надо 4х300 мА накал.
Родной транс накал не тянет, оконечные лампы горели. У Ерасова есть тор ТТП-80BS, должен потянуть.
Но вообще я бы не купил. 8 рублей + динамик + транс + новый пред...
Invader
« Ответ #2 : Февраля 22, 2009, 07:44:31 pm »
скажите,  ТОРа  на 150 или  200ватт по железу  хватит по-мощности ?
« Ответ #3 : Февраля 22, 2009, 09:57:57 pm »
Если под переделку, то бери. ТОР-а на 150 вт хватит с головой. На родной схеме напруги подписаны, токи сам подсчитаешь.
Invader
« Ответ #4 : Февраля 22, 2009, 11:36:27 pm »
я то же считаю что цена Нормальная.
Цена динамика+ лампы+ выходник и так далее + в придачу  неисправный KRANK Distortus Maximus,то это совсем неплохо.
Имеется вопрос на сайте написано  Выходные лампы 5881. А там с самого начала стояли Елки 34.Комбик куплен с  Musicfriends.com
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 11:40:15 pm от Invader »
« Ответ #5 : Февраля 23, 2009, 12:36:43 am »
А я бы купил
и сделал голову...
У меня сейчас несколько Торков аналогичных, в них 2 12ax7+ 2 12at7 + 4el 34
без проблем
« Ответ #6 : Февраля 23, 2009, 11:25:03 pm »
5881 стали ставить недавно, из экономии. При этом режим от 34-к даже не перекрутили. В итоге 5881 звучат хреново и горят как спички.
Invader
« Ответ #7 : Февраля 24, 2009, 12:46:07 am »
Вопрос немного не по теме:
А Выходник от Gta 40 от Ерасова  Можно использовать с лампами 5881 или с Елками 34?  (Естественно Установив необходимое напряжение Смещения) ?
« Ответ #8 : Февраля 24, 2009, 08:15:05 am »
можно. но не забыть, что более 35 ватт для хорошего звука с этого транса лучше не снимать. 40 ватт предел.
Invader
« Ответ #9 : Февраля 25, 2009, 12:53:07 pm »
а оконечник РОДНОЙ стоит переделывать или оставить как  есть ?
« Ответ #10 : Февраля 25, 2009, 01:42:27 pm »
оставить
